Je dispose d'une imprimante 3D Elegoo Saturn 2 depuis plus d'un mois. J'ai d'abord imprimé le modèle de tour préconçu par elegoo, et ce fut une réussite. Mais cela fait depuis plus d'une semaine que j'essais d'imprimer une pièce lego mais en vain. En effet, après avoir cliqué sur le bon fichier via l'imprimante, un message d'erreur s'affiche "memory error code M-400" j'ai donc essayé de modifier plusieurs paramètres comme formater la clé USB, changer de clé USB, j'ai également essayé de changer le format de mon fichier, qui était un format stl, en format obj ou ctb,  ou bien comme indiqué sur le site Elegoo, réinsérer la clé, mais sans succès. À priori le problème ne provient pas de la clé. Pour information, j'utilise le slicer chitubox, j'ai aussi essayé de changer de slicer (lychee, en différentes versions)mais le résultat reste le même.
Merci de vos réponses, je tourne en rond.
  • Solution
Il y a 2 heures, Tintinabule a dit :
bonjour pour info la saturn 2 ne reconnait que les fichiers en ctb(v4) dixit lychee .
ensuite le nom de ton fichier ne doit pas comporter de signe particulier et le mieux est de le mettre à la racine de la clé
Merci mille fois pour vos réponses.
Alors, après d'autres essais infructueux, clé formatée en FAT32 16Bits, j'ai enlevé les accents du nom du fichier: encore échec. Puis, lorsque je l'ai nommé en un seul mot et en majuscules,il semble que ce soit fonctionnel. Je dis "ce soit" car j'ai juste démarré l'impression "à blanc" car je venais d'aérer la pièce et la température est encore trop basse pour lancer une impression (3° en ce moment à Clermont 🥶)
Je vous tiens au courant.
Encore merci🤗
Et bien, ça a fonctionné!!!
Le modèle reste à ameliorer: La pièce ne s'adapte pas encore parfaitement "studs" lego. Sûrement un soucis de pourcentage et de pieds à disposer plus efficacement.
Merci encore🙏🤝
À bientôt
