Besoin d'aide sur CR10 S5
Palmito
@Palmito Ce problème est généralement du à une mauvaise tension des courroies, ou une courroie trop serrer et l'autre trop lâche.
Vérifie aussi tes excentriques
Modifié (le) par Morganne46
Lien vers le commentaire
Salut, si ce n'est pas mécanique (voir réponse de Morgane), cela peut-être aussi électronique, pas moteurs mal réglés, tension driver trop élevée, ou encore un driver défaillant.
Quels sont les pas moteurs déclarés dans ton firmware ? Tu dois être sous marlin ?
Le 13/02/2023 at 19:04, methylene67 a dit :
J'ai les 1 ères couches qui se décalent toujours vers l'avant mais moins depuis que j'ai retendu la belt.
Est ce que tu peux me dire comment je peux checker ça ? Je suis pas un pro ^^'
