j'essaie depuis un long moment et je n'arrive pas à régler ce problème de décalage sur mon imprimante.
J'ai déjà fait tout une série de test mais rien de ne marche... Pouvez vous m'aider ? Ma motivation est mise à rude épreuve...
Merci,
@Palmito Ce problème est généralement du à une mauvaise tension des courroies, ou une courroie trop serrer et l'autre trop lâche.
Vérifie aussi tes excentriques
Modifié (le) par Morganne46
Salut, si ce n'est pas mécanique (voir réponse de Morgane), cela peut-être aussi électronique, pas moteurs mal réglés, tension driver trop élevée, ou encore un driver défaillant.
Quels sont les pas moteurs déclarés dans ton firmware ? Tu dois être sous marlin ?
Le 13/02/2023 at 19:04, methylene67 a dit :
J'ai les 1 ères couches qui se décalent toujours vers l'avant mais moins depuis que j'ai retendu la belt.
Est ce que tu peux me dire comment je peux checker ça ? Je suis pas un pro ^^'
