J'imprime sur une anet8 sous cura 5.2.1 en utilisant l'impression par USB
Quand j'imprime des pièces avec plusieurs heures de travail l'imprimante s'arrête un peu après la première couche et sur l'écran de l'Anet8 il y a un message : clic pour continuer (pas sûr du verbe mais c'est le sens). Je clique sur le poussoir du centre du boîtier de l'Anet8 et tout continue parfaitement.
Sur les petites pièces : pas d'arrêt.
Je soupçonne une configuration quelque part dans Cura ou Marlin
Une idée où ce paramètre peut être modifié ?
Merci d'avance
fra
Le 16/02/2023 at 10:35, Fra CinquanteTrois a dit :
c-a-d ? elle dit fin ? gèle ?
des erreurs dans le log ?
Souvent le problème d'une connexion USB c'est qu'il peut y avoir parasitage ... le PC qui rame car une mise a jours ou autre truc qui utilise les ressource et la connexion plante.
Pas de capteur de fin de filament ?
pas de M0 dans le gcode ?
pas de températures ( buse et plateau) incohérentes avant que cela ne se "stop" ?
  • 1 month later...
Donc le message et l'action, les deux se font sur l'imprimante, pas sur le PC ?
Souvent on déconseille l'impression via USB à cause des mises en veille, du PC qui peut être occupé à autre chose et n'envoie pas les données au moment voulu, etc ...
Si tu le fais via carte SD, tu as le même comportement ou uniquement en USB ?
Etrange pour les petites pièces.
Et c'est exactement à la fin de la première couche ?
Tu as essayé avec un autre slicer ?
