Bonjour à tous.
Sans problème depuis 2 ans mon imprimante se bloque au lancement d'une impression. Tout le déroulement du chauffage semble bien se dérouler, puis le plateau se positionne et la tête d'impression se déplace normalement vers le montant gauche et là elle y reste et tout est bloqué. j'ai tout éteint puis recommencé pareil. Je suis un néophyte de la partie électronique de l'imprimante . Qui peut m'aider?
As-tu fait une modification (matérielle ou logicielle )?
As-tu essayé avec une pièce que tu as déjà imprimée?
La montée en température est-elle correcte? température atteinte ou pas?
As-tu un message d'affiché ?😷
Bonjour gerardm.
Non pas de modif logicielle, montée en température normale et programmée atteinte pas de message. Juste arrêt contre le stop de gauche. je suis en train d'essayer une pièce déjà produite..
Je complète ma réponse. Pièce déjà produite lancée. après l'arrivée en température atteinte , bare transversale monte un peu, le plateau recule à fond, la tête d'impression part sur la gauche et s'arrête. elle ne descend pas sur l'angle du plateau etc..
Tu as verifié que toutes tes prises sont bien enfoncées ? Je parle des petites prises blanches qui vont aux moteurs et butées.
Si un interrupteur de fin de course (endstop) est défaillant (mal connecté, H.S.) alors la mise à l’origine ne pourra se faire, et l'impression ne pourra pas démarrer: c'est ce qui semble se passer sur ton imprimante => vérifier les connexions et le endstop lui-même.
Modifié (le) par fran6p
OK  merci. Je vais vérifier l'enfoncement des connexions. mais comment vérifie-t-on le HS d'un endstop.
il y a une heure, MAR083 a dit :
Tu appuies dessus pendant le déplacement (celui de l'axe concerné bien sûr) si ça s'arrète endstop OK sinon il est HS ou mal branché.
J'ai débranché tous les endstop , mis du nettoyant contact et rebranché. c'est tout bon . Merci
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Panne sur ENDER 3 PRO
