Bonjour, je démarre avec l'impression résine et je découvre dans le guide de J3D-Tech qu'il est recommandé d'avoir une température ambiante allant de 25 à 30°C pour l'impression résine. Je suppose que personne n'a cette température chez lui/elle en ce mois de février s'il vit en zone tempérée dans l'hémisphère nord. Après l'achat de l'imprimante, du wash and cure et des accessoires, dois-je déjà ajouter à ma liste d'achats un système de chauffage? Ou bien une température plus normale pour une habitation (18/20°C) suffit-elle?
il y a 44 minutes, amundsen a dit :
Oui, c'est vrai pour certaines résines. Mais il faut nuancer. Déjà, si la résine est à cette température, c'est bien.
Certains d'entre nous impriment à des températures ambiantes plus raisonnables. D'autres préchauffent leur résine au bain marie par exemple.
Personnellement, jusqu'alors, je n'ai qu'une seule résine qui m'a demandé une température "ambiante" assez élevée. Sinon, avec les autres que j'ai testé (anycubic basique, tough, et ABS-like), je reste à la température ambiante de mon bureau.
Si jamais, tu constates que tu as vraiment trop de souci, ou que tu ne veux pas chauffer toute ta pièce, tu as la possibilité de mettre dans un caisson ton imprimante avec un petit chauffage d'appoint https://4dfiltration.com/resources/heating-resin-printers.html
Je démarre avec de l’Anycubic Tough, donc je suppose que cela devrait aller. Merci!
  • 3 weeks later...
J'ai lu que certains utilisateur qui possèdent une imprimante à filament utilisent le lit chauffant de celle-ci pour préchauffer leur résine. Pas bête.
Perso je fais un petit coup de sèche cheveux dans mon bac a résine pendant qq dizaines de seconde pour la mettre à température. Ensuite les UV chauffent l'écran qui chauffe la résine et après 1h de print je suis a 34°C dans le bac.
Sinon certains bricolent avec un cable chauffant pour terrarium a enrouler autour du VAT, ça marche aussi très bien.
  • +1 2
