bonjour a tous je cherche le schéma pour connecter mon crtouc creality sua la carte bigtreetech skr mini e3 v1.2
l ordre des fils sur la connexion sur servo merci beaucoup .
j ai vu pas mal de tuto sur youtub mais rien de concluant .
je vous remerci pour votre aide
Salut et bienvenue sur le forum,
Cette partie du forum est réservée aux présentations et non aux demandes/questions. Il va donc falloir faire appel à un des @Modérateurs Globaux pour déplacer ta demande dans la bonne section.
J'ajoute que tu utilises une Ender 3 Pro et non une Under 3D pro 😉. D'ailleurs, n'hésite pas à faire une relecture de ta prose pour corriger les erreurs de frappe, surtout dans le titre, afin que ton sujet ait une meilleure visibilité.
Pour répondre à ta question, il te suffit de suivre les instructions du constructeur, en fonction de ce que tu as paramétré dans ton firmware:
  • soit tu utilises les 2 connecteurs dédiés au BLTouch: voir cette photo. Dans ce cas la ligne du fichier configuration.h sera commentée:
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
  • soit tu utilises le connecteur du Zstop pour le retour d'information: voir cette photo. Dans ce cas la ligne du fichier configuration.h sera décommentée:
  • PPAC changed the title to connecter un cr touch sur carte bigtreetech skr mini e3 v1.2
