Ender 5 CM v4.2.7 STM32F103RET6_creality : Problème réglage probe Z offset - A l'aide !
Je vais péter un plomb, j'ai changé ma carte mére de ma Ende 5 en installant la version V4.2.7 et le BL Touch et un plateau en verre.
Impossible de configurer ¨Probe Z offset" je le régle (feuille de papier sous la buse) avec un"Move Z à -2.6" que j'indique dans Prob Z offset = -2.6, je sauvegarde "store settings" et je relance un auto-home et là il rajoute systématiquement 14mm à Z !!!
J'ai loupé un truc !!
Cordialement
Configuration_adv.h Configuration.h
Salut et bienvenue sur le forum,
Est-ce que tu as bien initialisé l'eeprom après le flashage? (gcode M502 suivi d'un M500 ou via l'écran)
Qu'entends-tu exactement par :
Le 19/02/2023 at 18:40, patrig.charbonnier a dit :
si tu envoies la buse à Z=0 avec un G0 Z0 F1200, est-ce que la buse effleure le plateau ou alors il y a plusieurs millimètres?
Tu devrais commencer par initialiser l'eeprom. Avec un peu de chance, tes problèmes seront résolus.
Sinon, pour envoyer des gcodes, tu peux installer Pronterface, à télécharger ici (voir l'étape 4 de ce message)
Modifié (le) par pommeverte
ok merci pour la réactivité et  les informations, j'essaye tout ça demain.Et je fais un retour. Bonne fin de soirée
Il y a 3 heures, patrig.charbonnier a dit :
Bon
Ok, je n'ai pas initialisé l'eeprom car je cherche comment on envoie à la buse les commandes gcode. Des que j'ai trouvé comment on fait je lance G0 Z0 F1200
Je n'ai pas ton imprimante, ne la connais pas non plus. Mais je pense que toute les Creality sont toutes pareilles à ce sujet.
 Mais, mon ZOffset est -3.86 et après un autohome, l'écran m'affiche 13.86 pour la valeur Z, c'est à dire que la buse est 13,86 mm du plateau, ce n'est ni plus ni moins dans sa petite tête d'imprimante que la valeur standard de la position de la buse après un "homing" ou elle remonte de 10 mm après palpage, (Sauf modif dans le firmware) auquel est ajouté les 3,86 mm qui lui manque pour être en "contact" avec le plateau pour déposer notre plastique préféré.... 🤪
Si tu vas dans le menu déplacer les axes, ta valeur de Z doit être à 14 mm, et si tu descend la tête à 0, ne reste normalement que l'espace de ta feuille entre la buse et le plateau.
Par contre l'écran m'affiche, je ne sais pas si c'est le cas sur le tien, la valeur du ZOffset à -3.86...
Modifié (le) par BO105cbs
Un point sur la situation qui n'est pas trés rassurante, plus j'avance plus je recule et plus  je cumule les enm..des :
- j'ai réussi à  l'eeprom,
- ensuite j'ai installer Pronterface sur mon micro et connecté par USB à mon Ender 5 et j'ai envoyé G0 Z0 F1200 la buse effleure est à plusieures millimeters. J'ai donc tout reconfiguer à partir d'un tuto la buse effleure le plateau ou alors il y a plusieurs millimètres.
Le résultat final la buse est effeure le plateau. Je lance un test d'impression avec CE5_xyzCalibration_cube.gcode (230° buse et 80° plateau) et quand la buse a 221° là la température redescend et j'ai "Error : failed, system stopped Heated_ID: E0" (fichier joint copie d'écran Pronterface" et sur l'écran de l'imprimate "HEATING FAILDE E1, PRINT HALTED, PLEASE RESET".
Je pense que c'est un autre souci qui n'a rien avoir avec ma question départ. Pour info, j'ai vérifié les connexions entre la buse et la carte mére pour vérifier, je n'ai rien vu (pas de cable endommagé, ou fils mals sérré sur la carte ou débranché ou autres...)
J'ai éteind l'imprimante et je suis parti pleurer dans un coin de la piéce.
Cordialement
il y a 11 minutes, patrig.charbonnier a dit :
Allez, sèche tes larmes 😋, ne t'inquiète pas, il suffit simplement de régler les PIDs de la buse et du plateau. Voir ce message.
il y a 13 minutes, patrig.charbonnier a dit :
J'ai donc tout reconfiguré à partir d'un tuto la buse effleure le plateau ou alors il y a plusieurs millimètres.
j'imagine que tu veux dire que tu as réglé le Zoffset?
bonsoir
tu as donc réinstallé le firmware, mais lequel ? et n'y a t il pas une adaptation à faire dans le firmware vu que tu utilises un bltouch ?
j'ai lancé le PIDs de la buse comme indiqué "voir ce message" la température de la buse va bien jusqu'à 210° et une sauvegarde M500 (cf. fichier joint), je n'ai pas l'option dans le firmware pour le lit donc je ne l'ai pas fait pour le bed.
J'ai relancé un test mais sans succés. Mon test d'impression "CE5_xyzCalibration_cube_V1.gcode" intégre la temperature de 200° pour la buse et 50° pour le lit. Quand la température de la buse arrive à 192°, la température redescend et refait une nouvelle tentative à nouveau en echec et j'ai un message d'erreur sur l'écran LCD "HEATING FAILED : E1, PREINT HALTED, PLEASE RESET" et voir également les erreurs dans  le fichier joint sur Pronterface.
C'est grave doctor ?
Cordialement
errors_230223.txt
 Je pense qu'il est préférable d'utiliser la version à jour de Marlin (2.1.2 je crois) plutôt que la version bugfix
Pour régler le Z, je suis cette procédure après avoir régler mon plateau avec les 4 vis
Reglage du Z
Bed et Buse à température d'utilisation (pour prendre en compte les dilatations)
Utiliser une feuille papier fin (ticket de CB)
-Configuration – Advanced Settings – Probe Offsets – Z Prob Wizard
	-Configuration\Avancée\Position Sonde Z\ Assistant Sonde Z
-Select Move 1mm ou 0.1mm
Baisser le Z jusqu'au contact
-Select Done
-Menu – Configuration  – Store Setting (ou M500 depuis terminal , M500 pour copier la SRAM dans EEPROM)
	-Menu Configuration Enregistrer config
Pour le PID
[Reglage PID]
Reglage PID de la Buse
M303 E0 S200 C8
M303 :commande lançant le réglage automatique du PID
E0 : Numero extruder
S200 : temp de test
C8 : Nb de cycles.
M301 P23.01 I1.88 D70.42 ( fixe les valeurs dans SRAM ) Mes valeurs
M500 pour mémoriser
 En lisant ton configuration.h, l'extruder est à la valeur par défaut, il faut le régler via un M92.
[reglage extruder extrusion]
Monter la buse a 200°
Sortir le fil du PTFE
Debrancher le pneufit coté moteur de l extruder
couper à raz le fil  à la sortie du moteur de l extrudeur
Faire sortir 100mm de fil via le menu ou G1 E100 F120 (limiter la vitesse)
mesurer au reglet ce qui sort
lire le reglage dans Control/Motion/Stepmm/Estep (x) ou faire un M503 et trouver la ligne
M92 X xxx.xx Y xxx.xx Z xxx.xx E xxx.xx (seul E interesse)
Lire la valeur du reglet en mm (y)
nouvelle valeur = (100/y)*x
mettre cette valeur dans Estep ou via  M92 EXXX.XX
et aller dans Menu – Configuration  – Store Setting ou faire M500
Attention la vis du Z est déclarée comme une 400. A vérifier si tu n'as pas une 800.
PS Désolé, j'ai posté un message sans voir que tu écrivais
Modifié (le) par KpDp_3D
@KpDp_3D
Merci pour ta réponse et j'ai fait les vérifications et les réglages z, PID et extruder mais j'ai toujours mon problème quand je lance le test de "calibration", en cherchant je suis en train de me demander si c'est pas un souci de "cartouche chauffante" de la buse.
J'ai déjà vu un post sur cette erreur, tu as bien l isolant sur la tête de chauffe ?
Et j'ai eu moi même ce message sur une ender3, j'ai juste remplacé la cartouche chauffante, ce n'est pas vraiment compliqué et de mémoire ça doit coûter une quinzaine d'euros.
Le 23/02/2023 at 17:34, patrig.charbonnier a dit :
parfois, c'est simplement la sonde de température qui n'est pas bien maintenue dans son logement. Il faudrait vérifier que la vis de maintien est efficace. Attention, il ne faut pas trop la serrer sous peine de faire un court-circuit. 😱
Est-ce que tu peux fournir un fichier gcode pour que l'on regarde ton gcode de démarrage?
Le 23/02/2023 at 14:44, KpDp_3D a dit :
ça tombe bien, @patrig.charbonnier utilise la dernière version stable en 2.0. Il n'y a donc rien à craindre 😉.
Il y a 2 heures, KpDp_3D a dit :
Je viens de changer mes lunettes
ça c'est pas idiot, j'vais y penser 😋
  • Haha 2
De retour, j'ai tout repris à zéro (vérification raccordement carte, les fils, la buse, les vis, firmware, calibrage) avec toutes les informations que vous m'avez transmis.
La joie a été de courte durée après avoir fait M303 E0 S200 C8, fixé les valeurs et sauvegardé. J'ai vérifié que la vis de maintien est bien vissée.
J'ai pu relancer un test de "calibration", l'impression c'est bien déroulé sans message (ci-dessous) mais malheureusement le lendemain j'ai refait un nouveau test et là j'ai nouveau le message d'erreur :
