Comme dit dans ma prĂ©sentation, ma K8400 est en panne. AprĂšs moult recherches, je constate que le moteur de l'axe X, mĂȘme Ă  vide, tourne dans un sens, mais pas dans l'autre. Je suppose qu'une histoire de driver de courant est Ă  privilĂ©gier, mais je sais pas trop par oĂč attaquer. Si une Ăąme charitable pouvait m'orienter...
tu as essayer d’intervertir deux moteur pour voir si cela ne viens pas du moteur ?
as tu vérifier que le cùble ne soit pas endommager ? parfois un faux contact peut causer de genre de soucis
Alors, j'ai fait mieux qu'intervertir, j'avais des moteurs NEMA17 d'avance, j'en ai mis un neuf Ă  la place.
Quand au cĂąblage, je n'ai pas suivi cette piste, le moteur "tente" de tourner dans un sens et y parvient dans l'autre (on le voit tressauter dans le sens non fonctionnel).
J'avais ce mĂȘme  problĂšme sur mon moteur d'extruder, c'Ă©tait le cĂąblage  qui en Ă©tait la cause, donc cela ne te coĂ»te rien d'essayer avec un autre cĂąble ^^
tu peut prendre le cùble d'un autre axe pour faire le test
  • 4 years later...
Je viens de mettre en place un projet Imprimante 3D au sein de ma structure de travail.
Lors de la mise en route de mon Imprimante 3D Vertex k8400, je rencontre un souci.
En effet, aprÚs avoir fait CONTROL PRINTER ----> Auto Home, le plateau vient taper et forcer sur ma tete d'impression. On dirait que le plateau monte de telle sorte à ne plus vouloir s'arreter de monter.  Le plateau se bloque ainsi de travers et le calibrage est impossible.
Est ce que quelqu'un sait comment résoudre se problÚme technique ?
Bien cordialement,
  • CrĂ©er...
