Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'une v400 que j'ai décidé de flasher à l'aide du super tuto de Gilouz --> ici
Je suis le tuto pas à pas mais la je bloque sur la partie pour mettre à jour mon MCU qui est en version v0.10.0-439-gdfa5afdf
J'ai une carte mère Nano V2.1
Je peux bien compiler le firmware, puis copier le fichier Robin_nano35.bin sur une micro SD formaté en FAT32 allocation size of 4096.
Ensuite j'insert la carte microSD dans la carte mère, je redémarre l'imprimante mais mon firmware ne se mets pas à jour... d'ailleur le fichier Robin_nano35.bin ne se transforme pas ROBIN_NANO35.BIN.CUR
Est-ce que l'un d'entre vous aurais une idée?
A+
Neo
Tu as essayé avec une autre carte ? le formatage est important mais la qualité de la carte aussi ...
Modifié (le) par Lorenzo78
orthographe
C'est clair que tu dépasses largement les 32Go maxi autorisés 🥴.
Un p'tit coup de aomei partition assistant sous windows ou probablement Gparted sous linux, pour réduire la taille à 8Go, par sécurité, et ça devrait aller 😄
Modifié (le) par pommeverte
Merci pour le conseil, pourtant j’avais fait une partition de 16Go mais ça n’a pas marcher… je vais trouver une plus petite
J'ai pu le faire avec une 2go et un 8go, formatage windows. 32gb ne passait pas...
Merci, j’ai essayer avec une 16 Go ça n’a pas passer, je vais essayer avec un 8, je vous tiens au courant
32 GB ça passe, juste pensez à bien formater en FAT32 !
Bonjour à tous, pour répondre fraichement car je viens de faire à peu près la même manip. Je me suis rendu compte que sous windows il y a deux types de formatages :
- Ex (fat)
- FAT32
Après j'ai remarqué que quand le stockage dépasse un certain volume en GB ( 32 je crois ), windows ne vous propose plus de formater en FAT32.
Mon problème était double, car j'ai utilisé une carte SD de 512GB en ex fat avec bloc de 4096, ça ne marche pas :). Dès que je suis passé sur une carte de 16GB j'ai pu formater en FAT32 avec des blocs 4096 et le problème a été résolu.
Après faites attention, vérifier avec le gestionnaire de disque l'intégralité de votre volume. Perso j'ai refait le volume de la clé car j'avais des partitions cachées dessus. Je ne sais pas si ça joue, mais j'ai préféré faire un truc propre.
Je ne sais pas si ça va vous aider, c'est mon retour d'expérience.
Modifié (le) par zaker
Tada!!!
Encore merci pour vos conseil, alors j'ai enfin réussi à mettre à jour mon FW en  dernière version, et c'est passé avec un carte de 8Go
