Bonjour !
J'ai rĂ©cemment rĂ©cupĂ©rĂ© une CR-10 V1 qui Ă©tait destinĂ©e Ă  la poubelle ! J'ai changĂ© l'alimentation pour 30€ et la bĂȘte se met en route maintenant !
Seul hic, lors de la chauffe de la buse, j'ai une erreur. J'ai démonté la hotend et je vois qu'un cùble de sonde est en fait cassé.
J'ai un fer Ă  souder Ă  ma disposition. J'ai pas envie de faire trop de frais sur cette imprimante sans savoir si elle est bien.
Est-ce que c'est possible de dénuder tous les fils, tout nettoyer, et tout re-souder ? J'ai l'impression que ce sont plus que des simples fils électriques...
Je comprends mĂȘme pas pourquoi c'est soudĂ© sur la buse, comment remplacer la buse si elle est bouchĂ©e ?
En cherchant sur le net j'ai mĂȘme l'impression qu'il manque un gros bloc carrĂ© en mĂ©tal sur cette hotend ?
Bref, si vous avez des explications/solutions, je prends ! image.thumb.jpeg.de6eca9563abfa4444837f1cc7ff31df.jpeg
Merci !
il y a 14 minutes, Biologix a dit :
Bonjour !
Merci !
Bonjour @Biologix
Non il ne te manque pas de gros bloc "carré",
C'est un corps de chauffe cylindrique, je ne suis pas sûr que cela soit d'origine.
Cela ressemble Ă  cela :
 Il ressemble beaucoup au corps de chauffe AE de chez hotends.fr
La sonde de température doit pouvoir s'acheter seule.
@Fourmi
peut-ĂȘtre celle de la premiĂšre photo ?
il y a 7 minutes, hyoti a dit :
Bonjour @Biologix
@Fourmi
Merci !
Mais ça me parait bizarre de devoir souder la sonde sur la buse ? Non ?
Tu connais la différence entre ces deux paires de fils ? Deux sondes ? Je comprends pas trop. J'aurais tendance à dire que la sonde de température est celle sur la buse, mais quand est il de ces deux fils sur la partie entre le corps principal de la hotend, et la buse ?
Merci en tout cas !
à l’instant, Biologix a dit :
Merci !
Merci en tout cas !
Les deux fils du haut sont pour la résistance chauffante, le tour blanc est normalement un morceau de céramique servant d'isolant.
Pour la thermistance il doit y avoir un trou dans la buse, A riori pas de soudure ce type de corps chauffant peut monté facilement à 300)C voir 400 °C.
voir image ci-dessous.
Et si c'est une AIO voilĂ  la notice de montage qui peut te servir.
Manuel-Hotend-AiO_EvO.pdf
Top merci ! Super utile !
En effet, la thermistance a carrément cassé et je vois maintenant la bille de verre ! J'ai réussi à la retirer. Je pense que simplement une thermistance et ça devrait le faire !
Je vais essayer de trouver ça ! 🙂
Il y a 4 heures, Biologix a dit :
Tu peux la commander directement chez hotends.fr. @Fourmise chargera de te l'expédier une fois ta commande passée : https://www.hotends.fr/fr/electronique/49-thermistance-100k-debrochable.html
Pour ton information, c'est bien une tĂȘte AIO et ce n'est pas la tĂȘte originelle d'une CR10. As-tu la chaussette silicone qui prĂ©serve la cartouche de chauffe ?
Juste un conseil, fais bien attention aux fixation Ă©lectriques (soudures) de la cartouche de chauffe en cĂ©ramique car ce n'est pas ressoudable 😉
Modifié (le) par fran6p
il y a 4 minutes, fran6p a dit :
Oui, j'ai toujours la chaussette ! Merci de l'info ! 🙂
il y a 15 minutes, Biologix a dit :
On a moins froid avec une paire 😄
OK, je =>
  • Haha 3
Faut passer sur le corps de chauffe V2, plus puissant (60W) , plus gros, le heatbreak est en titane et une jolie chausette silicone bleu avec le logo !🙂
Bonne soirée
J'ai reçu mes sondes !
Comment faire tenir la bille de verre à l'intérieur du trou ? C'est pour ça qu'il faut de la pùte thermique, pour que ça colle ? Ou est-ce qu'il faut plier le fil fragile de façon à ce que ça reste dans le trou ?
Je n'ai pas ce type de hotend (céramique), je ne peux pas trop te conseiller.
Le rÎle de la pùte thermique est d'assurer une meilleure conductivité thermique entre la sonde et le corps de chauffe (ou la buse).
peut-ĂȘtre que cela aide Ă  caler, en tout cas il y a besoin de plier les fils fragiles en douceur pour tenir la sonde en place, comme sur les photos du manuel  hotends AIO.
Regarde aussi si tu n'as pas un emplacement pour la sonde sur (dans) le corps de chauffe.
Sur mes hotends j'ai soit une sonde sous forme de cartouche bloquĂ©e par une vis ou le mĂȘme type que toi avec une vis qui Ă©crase lĂ©gĂšrement les fils (Pas trop ou court-circuit). 😉
La thermistance sur les tĂȘte AiO peut soit se placer sur la buse (il faut une buse Nitro de hotends.fr) ou plus classiquement sur le corps de chauffe. La prĂ©cision de mesure de la tempĂ©rature sera meilleure quand placĂ©e sur la buse mais ça ne joue pas «énormĂ©ment». Quand placĂ©e sur la buse, il faut y mettre un peu de pĂąte thermique et surtout bien mettre la chaussette en silicone sinon elle ne tiendra pas en place 😉
Tu peux consulter le manuel de montage, page 5 point 6
Alors, thermistance reçue, et installée sur la buse, tout remis en place et bingo, ça fonctionne !
Du coup, j'enfile du PLA, je pousse, et miracle, ça sort ! Gros hic, une fois que c'est dedans, c'est complÚtement bloqué à l'intérieur ! Je ne sais plus ni pousser, ni tirer, mon PLA est complÚtement bloqué malgré la température à 215°C.
Je dĂ©monte le tout Ă  nouveau, et dans la partie intermĂ©diaire, avec la cĂ©ramique, et bien il y a un tout petit accroc qu'on peut observer quand on regarde Ă  travers. Je suppose que c'est pas normal, si ? En tout cas, une fois passĂ© cet accroc, tout semble fonctionner correctement ! 🙂 Faudrait Ă©ventuellement trouver un moyen de 'limer' cet aspĂ©ritĂ© dans le tube mĂ©tal, c'est sans doute une crasse. Ca pourrait peut-ĂȘtre ĂȘtre du PLA et comme cette partie dissipe bien la chaleur, elle n'atteint pas les 215°C et donc ça reste un accroc solide ???
Bon bah, la hotend est morte à mon avis !
J'ai chipoté pour déboucher la buse, et en resserrant le tout, la bague céramique a explosé ! Je vois bien la température augmenter quand je mets mon doigt sur la thermistance, mais quand je demande de chauffer à 200°C, j'ai une erreur ! Je présume que c'est le deuxiÚme fil qui a cassé quelque part...
Tant pis ! Elle ira au grenier, je veux pas faire de frais là dessus !
Merci pour votre aide en tout cas ! 🙂
  • CrĂ©er...
