Bonjour à tous, désolé peut-être que le sujet a déjà été traité, mais je ne trouve pas la solution; Je galère depuis peu avec une Creality CR10 Pro V3 - Selon le type de filament PLA (notamment en bois), l'extrudeur claque et surtout il se dépose de nombreux copeaux sur l'engrenage - Ce qui a pour conséquence de ne plus pousser le filament et donc la buse ne sort plus rien - Elle continue à imprimer dans le vide.
Par ailleurs, quand je vois que le filament est bloqué, j'observe qu'il a été "rongé".
Que puis-je faire ?
Merci de votre aide à tous;
Bonjour @mactribu
Je pencherais plutôt pour la buse qui se bouche, c'est courant avec les filaments bois (surtout avec des buses en Phi 0.4mm et plus petite),
qui contiennent environ 20% de bois sous forme de particules plus ou moins grosses (c'est aussi abrasif).
Si la buse se bouche, l'extrudeur continue de pousser et ronge le filament qui ne veut plus avancer et souvent il claque.
Le premier point à vérifier c'est l'état de la buse.
Tu as des tutos pour çà sur le forum. (débouchage, changement de buse,...)
Modifié (le) par hyoti
ajoût
Pour des filaments chargés en particules, il est préférable d'utiliser des buses de diamètre supérieur à 0,4 mm (0,5 ou 0,6) et si possible pas en laiton (acier, inox, …) comme expliqué par @hyoti(ces filaments sont abrasifs).
Si en plus ton heatbreak est de type «bore» (le PTFE) va jusqu'à la buse, vérifie qu'un colmatage n'est pas en cours. Tu trouveras dans le section Creality/tutoriels, de quoi te dépanner correctement.
