Genius : soucis sur l'axe Y gauche après remontage de l'extrudeur
Zaz
Mon fil a cassé dans l'extrudeur, j'ai du démonter en partie l'extrudeur (je l'ai retiré du profilé, retiré le ventilateur pour accéder aux vis du bloc de chauffe que j'ai retiré ainsi que la buse, j'ai aussi touché à la molette (j'ai oublié le nom)), je l'ai remonté mais depuis j'ai un soucis, uniquement sur l'axe Y à gauche (de devant en arrière), la face n'est vraiment pas belle. C'est granuleux au toucher et vraiment crade. Sur l'axe Y de droite, je n'ai aucune soucis. A quoi cela pourrait être du ? Sachant que je n'ai démonté que la tête, j'ai pas touché au plateau.
Axe Y gauche :
Axe Y droite :
Modifié (le) par Zaz
Lien vers le commentaire
  • Zaz changed the title to Genius : soucis sur l'axe Y gauche après remontage de l'extrudeur
Après avoir remonter ta tête as tu refais ton réglage plateau, Z-offset et un ABL ?
Il y a 12 heures, Lorenzo78 a dit :
Tu as vérifié l'absence de jeu au niveau de la tête (serrages des galets) ? et aussi au niveau du plateau (tension couroie) ?
Oui j'ai revérifié, RAS de ce côté
Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
Oui bien entendu, j'ai tout refait.
J'ai également revérifié que la nappe était bien enfoncée. Je ne vois pas du tout d'où ça peut venir, chose encore plus étrange, c'est que ça ne le fait que d'un côté !
cela pourrais venir d'une ventilation non optimal mais pourquoi donc.
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
il y a une heure, Lorenzo78 a dit :
C'est une piste. @Zaz tu as le fan duct d'origine ?
Oui c'est celui d'origine mais avant-hier tout fonctionnait normalement 🤔
Je continue mes investigations
Imprimante éteinte, si tu fais coulisser ta tête d'impression tu n'as pas un point dur ? Peut-être une saleté sur le rail ?
Tu pourrais tenter de décaler ton objet sur le plateau  (à gauche ou à droite), relancer une impression et voir si le défaut se déplace ....
Modifié (le) par Lorenzo78
correction
Pas de point dur, je viens de
- rebranché la nappe à la tête
- changé d’emplacement de l’impression
- utilisé un autre slicer (Cura au lieux de Prusa)
Le cube vient de sortir sans aucun défaut. Reste à savoir lequel de ces 3 éléments a solutionné le soucis 😅
je vais procéder par élimination, je vous tiens au courant !
MAJ :
Du coup, l'erreur vient de prusaslicer:
- Cura : peut importe l'endroit où j'imprime (et même endroit que prusaslicer) tout est ok
- Prusaslicer : j'ai l'erreur, peu importe où j'imprime sur le plateau. Je crois que j'étais en 2.5.0-RC4 et j'ai mis à jour vers 2.5.0 hier, je ne suis pas certain par contre. Je vais voir pour retrouver sur leur github la 2.5.0-RC4 et faire un test.
A marrant comme type de défaut malgré tout avec prusa slicer mais bon perso j'ai eu des soucis dans le passer avec prusa slicer qui avait un comportement sporadique sur les forme courbe par exemple alors je me méfie de ce dernier parfois 😄
Modifié (le) par MrMagounet
