Bonjour a tous,
j'ai le problème suivant, mon ebder3 imprime correctement et parfois au bout de quelques heures elle s'arrète me disant problème de micrologiciel.
connaissez vous ce problème et si oui comment y remédier.
d'avance merci de votre aide
bonne journée jean-paul
Ton firmware est d'origine ? Peut-être flasher avec le dernier disponible chez le constructeur : il peut régler des bugs...
Merci de ta réponse, je vais essayer c'est peut être la solution
bonne soirée
Salut @LEBIP74,
Si tu utilises toujours le firmware que je t'avais fourni dans ce sujet, alors j'ai de sérieux doutes. Cette version de Marlin est normalement stable.
Est-ce que tu imprimes avec une carte µSD ou depuis un ordinateur? Si cette dernière configuration, as-tu les mêmes déboires avec une carte µSD?
  • 1 month later...
Je viens de lire cette notification (absence) oui j'utilise toujours ce firmware, mais j'ai des problèmes.
ma machine imprime correctement et tous d'un coup elle s'arrête et souvent après plusieurs heures d'impression. que ce soit carte micro sd, carte sd ou l'ordinateur rien ne change mais ce n'est pas régulier.
je joint le firmware que j'utilise, si il y a une réponse a mes soucis je suis preneur et d'avance merci
Ender3_427_DualGuard+TouchMI.bin
