mingaming01 Posté(e) Mars 6, 2023 Partager Posté(e) Mars 6, 2023 bonjour ou bonsoir, j'ai acheter une ender 3 V2 neo de Creality, sa va faire presque une semaine que je l'ai et je n'arrive pas a trouver de ou viens le problème j'ai essayer : Réglage z-offset, Réglage plateau + auto leveling + z-offset, Changer la bus, changer le PTFE par du capricorne, j'ai également essayer de changer le plateau par un nouveau en verre et des custom firmware mais rien ne change je tourne en rond, a cause de se problème la je ne peut rien imprimer j'ai essayer de imprimer le lapin de test mais c'est n'importe quoi a part me bousiller le plateau c'est tous se qu'elle fait. J'ai aussi une anycubic vyper avec laquelle j'ai pas de soucis de première couche et j'ai également eu une neptune 2 avec bltouch(j'avais une première couche super belle). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mars 7, 2023 Partager Posté(e) Mars 7, 2023 Salutation ! Vérifier que la roue denté d'entrainement du filament dans l'extrudeur est bien fixé sur l'arbre moteur ( quelle ne glisse pas sur l'arbre moteur car vis mal serrés ) ? Sinon pour d'autre pistes ( Pour du bowden mais on retrouve des points identique a vérifier avec un Direct Drive. ) Tiens nous au jus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mingaming01 Posté(e) Mars 7, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 7, 2023 (modifié) J’ai déjà démonter l’exteudeur je l’ai remontée par après depuis je peut insérer le fils sans devoir tout le temps devoir extruder du fils sa donne sa Je pense avoir trouver un soucie l’extrudeur pendant que j’imprime la première couche tourne correctement mais le fils n’avance pas une solution ? Modifié (le) Mars 7, 2023 par mingaming01 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jeff78s Posté(e) Mars 7, 2023 Partager Posté(e) Mars 7, 2023 La vis de la roue crantée me parait vachement sortie mais si tu dis que tu as vérifié le serrage ça doit être normal. Est ce que tu as essayé de monter la température de ta buse pour voir si ça facilite l'écoulement ? Genre essaye une impression a 220° pour voir si tu notes une différence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mingaming01 Posté(e) Mars 7, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 7, 2023 Alors j’ai pour vérifier si c’était bien sa le soucie changer l’exteudeur j’ai monter et réglé l’exteudeur de ma anycubic vyper et sa donne sa mais j’ai encore des défauts… j’ai également des probleme pour réglé ma première coucher elle belle uniquement a la moitier du carré j'imprime du PLA a la meme température que la vyper 200-215°C Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mingaming01 Posté(e) Mars 10, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 10, 2023 Pour conclure j'ai acheter un extrudeur a double engrenage je l'ai régler ensuite j'ai fait réglage z-offest "-2,02" pour finir j'ai fait un bed leveling et j'ai rajouter la commande g29 a cura et j'ai aussi baisser le debit de la couche initiale a 90% première couche ok 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
