Pourriez -vous svp me donner les dimensions de la Bambu X1 carbon combo fermée et aussi avec le capot ouvert pour installer les bobines. Je me suis baladé sur leur site mais impossible de trouver ces informations.
Je rajoute une petite question: j'ai beaucoup de bobines Prusa Prusament qui ont une largeur de 68,5 maxi vont elles passer sur l'AMS ou il est indiqué 68 maxi.
Modifié (le) par divers
Coucou Divers,
Voici les infos demandées :
Prof : 55cm avec une bobine à l'AR
Larg : 46cm avec une bobine à l'AR
Haut : 70cm AMS fermé ; 80cm AMS ouvert
Voili, voilou
Bises
Modifié (le) par Kyrian
  • +1 2
On a presque posté en même temps avec @Kyrian 😂
Par contre attention pour la hauteur avec AMS posé sur la machine et capot ouvert + la poignée elle fait plutôt 85.5cm
Modifié (le) par 6ti4
modification suite à doublon
Merci à vous deux, je vais voir ou la caser sans trop de soucis de voisinage (elle aura une partie des copines qui parlent la même langues, déjà elle s’ennuiera moins).
Il ne me reste plus beaucoup d'espace libre.
Prévois un meuble massif et très stable car ça secoue très fort 🤪
Très bien, merci. Je vais faire dans le costeau
Il y a 3 heures, Kyrian a dit :
Avec ou sans amortissement des vibrations?
J'envisage d'utiliser deux tables Lack (118x78) pour enfermer mon Ender 5 Plus, et je compte poser la X1C qui ne devrait vraiment plus tarder à arriver au dessus, sur une plaque de mousse et une dalle béton...
  • 2 months later...
Coucou Silvertriple,
Désolée pour cette réponse tardive.....😳
Je dirais ....Sans amortissement. La X1C sur son meuble bien lourd et seule et tout ira bien.....
Bises
Il y a 11 heures, Kyrian a dit :
Bises
J'ai fait l'expérience rapidement sur mon caisson lack (la plus grande table basse) avec la X1C, et j'ai fini par mettre un PAX à côté, qui me permet de stocker bobines, résines, matériel, et 2 AMS en étage supérieur au dessus de la X1C. L'avantage c'est que cela permet de travailler portes fermées quand on bosse avec de l'ABS avec une filtration active dans le caisson PAX (sur l'image, y avait pas encore l'étagère supérieure où se trouvent maintenant les deux AMS).
