Je poste ici, car je ne trouve pas comment régler mon problème avec une Artillery Sidewinder X 1 (Marlin 2.0.9.3 & TFT28_V4.0.27), bed Two Threes magnétique.
Mes impressions sont sales, j'ai tenté de réglé le plateau en MBL mais le PLA ne tient pas (du Sunlu +) à 60° ou 80° il décolle 😕
Bref, je ne sais plus quoi faire pour améliorer mes impressions. Je fais donc appel aux experts de ce forum.
Ci-dessous photos prises après le test MESH de Marlin. C'est vraiment sale !
2023-03-1011_19_03.thumb.jpg.05f1e4b358fc66900289240c9c2695e3.jpg2023-03-1011_18_51.thumb.jpg.46f4f7b8d8abffdd1e9027f36b044a7c.jpg2023-03-1011_18_34.thumb.jpg.b3df462588701493ed932f49ea7c4ba7.jpg2023-03-1011_19_08.thumb.jpg.2209c150011dbdc9bbdd28ded0e77ee9.jpg
Hello, ça a l'air beaucoup trop près du plateau. Essaye d'augmenter ton Z-Offset (d'au moins 0.1mm). Diminue la température de ton plateau à max 60°C. et n'hésite pas à bien dégraisser celui-ci avec de l'isopropanol ou de l'eau et du savon.
Bonjour, et merci pour tes conseils. Je vais tester tout ça ce soir.
il y a 42 minutes, fvuichard a dit :
Sinon je nettoyais le plateau au produit à vitre, mais j'ai lu que c'était par très productif, donc je l'ai nettoyé au produit à vaisselle… mais pas mieux !
Je fais de nouveaux réglages à très vite, et encore merci.
il y a 3 minutes, retreta83 a dit :
pour une meilleure accroche avec du pei lisse tu peux aussi frotter légèrement avec un tampon jex pour déglacer la surface (mais avec du pla, ça devrait coller tout seul)
Sinon j'imagine que tu imprimes du pla ou du pla+ mais à quelle température de buse ?
il y a 27 minutes, Savate a dit :
Oui du Sunlu PLA +, Buse 200° Plateau 60° mais ayant un plateau magnétique collé sur la vitre d'origine, je pense avoir une déperdition de chaleur…
Sinon en 'jouant' avec le BabyStep, ça permettrait de tester ????
Modifié (le) par retreta83
il y a 16 minutes, retreta83 a dit :
oui, mais il vaut mieux partir d'une trop grande distance buse / plateau que l'inverse, le pei n'apprécie pas forcément la gravure à la buse 🙂
il y a 18 minutes, retreta83 a dit :
Pour du pla ça ne pose pas vraiment de problème
  • Solution
Merci à @fvuichard et à @Savate pour vos conseils judicieux. J'ai fait un RAZ de l'EEPROM et refait le réglage du plateau, puis un Mesh Bed Leveling et …
2023-03-1019_02_25.thumb.jpg.623fa409426d984afe27ba7be494d568.jpg2023-03-1020_12_27.thumb.jpg.37b0387d839a3c2431ca3467703841e6.jpg
Le résultat est nettement meilleur. Je continue les réglages, merci encore, je commençais à douter. Certes, il y a encore des marques indésirables, mais en y allant par petites touches ça devrait s'arranger.
Imprimé avec un plateau à 55° demandé (Cura), et ça tiens même une heure après l'impression, pfff j'y crois pas !
