Bonjour les amis,
Je vous écris un peu dépité...
Après avoir reçu une Ender 3 S1 pro défectueuse, ce qui pour moi été très rare mais qui peut arriver...
J'ai retourné mon imprimante défectueuse et j'ai repris la même !
Cette fois-ci pas de PBM de CR Touch ou de plateau qui bouge ou encore de Z offstet possédé par Satan !
Mais cette fois j'ai un plateau pas droit...
Petit Commentaire avant de me faire tirer dessus 🙂 J'ai aussi investie dans un sonic pad... donc vous le verrez ci-dessous avec les data ! Mon Z-off set et mes 4 coins sont réglé comme il faut 😉
Voyez par vous même :
En voyant ces mesures et avec le CR Touch... on ce dit qu'en toute logique... on est dans les marges de tolérance...
Et pourtant : Résultat d'une impression de première couche au 5 coins du bed
Voila le résultat !
Commentaire :
J'ai suivi religieusement les vidéo creality pour les differents regalge !!
Bed au chaud
Nozzle au chaud
Z offset first --> Papier cratte sous la buse sans bloquer !
Réglage au 4 coins --> Papier cratte sous la buse sans bloquer !
En suite CR Touch
En parcourant les forum ou youtube !
Je suis tombé sur la technique du post it
C'est mieux...
Mais toujours pas parfait !
Du coup... la je ne vous cache pas ne plus trop savoir quoi faire...
Auriez vous des conseils / retour d'expérience sur ce genre de soucis de plateau F$$$er ?
Mille mercis les ami(e)s 🙂
Modifié (le) par myck78
il y a 40 minutes, myck78 a dit :
Bonjour les amis,
Voila le résultat !
Commentaire :
Bed au chaud
Nozzle au chaud
En suite CR Touch
C'est mieux...
Il faut que tu refasses le Z-offset après le levelling avec le CR-touch,
comme il y a des corrections assez importantes (c'est pareil sur la mienne) celui-ci a bougé :
Aux level que le point 1 au centre.
Après quand tu retournes dans le menu classique move, regarde à Z=0 cela doit gratter toujours pareil.
Tu met la buse au centre (x=moitié taille plateau, Y itou) Essaie aussi la première couche en 0.28mm à 20 ou 30mm/s
il y a 4 minutes, hyoti a dit :
Je vais tester merci 🙂
Je vérifié juste le Zoffset ?
Je ne touche pas aux 4 coins du plateau ?
Dois-je refaire un CR touch ensuite ?
Encore merci 🙂
il y a 1 minute, myck78 a dit :
Encore merci 🙂
Non tu ne retouches pas aux quatre coins, autrement il faudra recommencer la procédure.
Le leveling que tu as fait est enregistré pas la peine de le refaire.
Juste le z-offset du point 1.
Si par exemple tu as eu besoin après une impression de plier le plateau flexible pour décoller l'impression, là tu peux refaire un levelling et vérifier après le Z-offset.
il y a 5 minutes, hyoti a dit :
Super 🙂
Merci je vais tester ça
Autre question stupide...
Not Me Angel GIF
malgré la déformation du plateau, je devrais pourvoir être en capacité d'imprimer ?
Super 🙂
Oups je n'avais pas vu que tu utilises le Sonic Pad Donc pour le point 1 que je t'indiquais (firmware Creality) cela devient le probe calibration pour régler le Z-offset
Le réglage se fait par pas de 0.05mm.
Si tu trouves que cela gratte un peu trop ou un peu léger, tu pourras retoucher le Z-offset par pas de 0.01mm pendant l'impression en allant dans le menu configure,
le mieux "une jupe au début pour vérifier la première couche" @Savate
Et à la fin de l'impression il te demandera si tu veux sauver ce réglage si tu dis oui, il le mettra direct dans le menu printer.cfg.
Tiens je vien de l'allumer et j'ai une mise à jour du Sonic (à toute vitesse comme sur la SEGA)😉
LoooL
J'ai fais la même tete ahahahahah en voyant la MAJ arriver
il y a 17 minutes, myck78 a dit :
LoooL
Elle est passée sans soucis, les réglages sont restés !!
Oui je confirme... 🙂
Bon je viens de faire ce que tu viens de me proposer 🙂
et ... 😞 ... c'est comme si il n'y avait pas de BL Touch !!!
Lorsque je compare à la grille de prise de mesure c'est cohérent avec les partie sous écrasé et sur écrasé !
J'ai vérifier dans mon profil CURA dans le gCode, le mesh est bien activé comme le demande la doc creality sonic pad 😞
Moi pas comprendre...
Oui bizarre, refais le leveling,
Tu peux aussi pour voir, rajouter dans le code de démarrage de CURA, un G29 après le G28 (ligne en dessous).
qui te referas un level en début d'impression.
Lorsque que tu imprimes la première couche si tu surveilles l'affichage du Z tu devrais le voir varier de quelques centièmes
quand la tête se déplace en apliquant la correction du level (bien sûr selon la position de la tête).
il y a 46 minutes, hyoti a dit :
Voici mon profil gCode de démarrage :
G90
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M420 S1 Z10
G1 Z2.0 F3000
G1 X5.1 Y20 Z0.3 F5000.0
G1 X5.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15
G1 X5.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0
G1 X5.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30
G92 E0
G1 Z2.0 F3000
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0
Je te confirme que le vois de petite variations de l'affichage du Z lors des impression.
Et en ce qui concerne les réglages franchement j'ai regarder plus d'une trentaine de video dispo sur youtube juste pour regarder comment la feuille de papier doit réagir lorsque je la passe sous la buse ...
si je déserre plus elle bloque...
Lorsque je règle mes 4 coins... je fais toujours 3 passages sur les point 2,3,4 et 5 afin de m'assurer que je suis vraiment cohérant et ça semble ok.
Là je séche ...
J'ai une question 🙂
Pour devoir retoucher au Zoffset apres l'auto LVL ?
il y a 42 minutes, myck78 a dit :
G90
G28 ; Home all axes
M420 S1 Z10
G1 Z2.0 F3000
G92 E0
G1 Z2.0 F3000
Là je séche ...
J'ai une question 🙂
Ta dernière question, je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise,
Mais je dirais pourquoi, par exemple dans leveling au centre tu as un écart qu'il va corriger de -0.04mm je ne sais pas quand tu modifies la calibration à cet endroit si il le prend en compte ou pas cela reste dans mes intérrogations.
Par expérience, j'ai constaté des modifs .
Si tu vois des modifs du Z sur la première couche, il est sensé corriger.
Par ailleurs je sais, tu verras quand tu te connecteras sur la les interfaces Web du sonic Pad sur un PC, qu'il ne comprends pas le M420 S1 Zxx, il le dit dans la console associée.
C'est pour cela que je te propose dans un premier temps de remplacer le M420 qui ne sert à rien par un "G29 ; level "
 qui te fera un level dont tu es sûr qu'il tiendra compte.
PS je me souviens quand avec le Pad tu fais un level et ou un probe  calib ensuite il reboote le pad et enregistre les données ( plutôt en ordre inverse est-ce bien le cas)
Tu fais bien ton level avant plateau chaud 50 55°C, je met aussi la Buse à 200°c pour des histoires de dilation cela change des choses, se mettre en condition d'impression.
Et là il faut faire attention à ne pas un bout de filament qui pend et qui peut fausser les mesures.
J'ai un peu ramè sur le sujet quand je l'ai reçu 31 décembre, mais ne passe un mois à essayer d'obtenir la perfection, si l'envers de ta première couche est bien et que ta pièce monte bien, c'est parfait cela s'atténue en route.
 pense aussi à faire une jupe cela en cours d'impression te permettra d'ajuster entre gratte trop ou pas assez  tu vas sur le menu configure en cours du print et tu pourras corriger de par de 0.01mm, 0.02mm de plus ou de moins cela peut faire une différence sur l'ensemble.
As-tu calibré ton extrudeur les 100 ou 120mm de filament extruder  ...
T'inqiète pas tu y arrivers
Bon nouveau test 🙂
Résultat : et c'est loin d'être parfait... en passant la première couche à 0.28mm c'est mieux 🙂 je suis sur 20mm/s
Donc la sans touché au Z au début de l'impression...
Le truc c'est que mon numéro 1 est à la bonne hauteur...
Donc si je touche au Z off set... je vais tout fucker 😞
Que penses-tu du resultat versus le resultat de l'auto lvl ?
J'ai oublié de dire oui j'ai fais mon test extrution et j'ai reussi a faire un qualibrage du débit avant de mettre le sonic pad ...
depuis le sonic pad c'est un enfer ! ahahah
Mais vu que j'y arrive presque... je penses que c'est un pbm de réglage avant tout/
Oui c'est sûrement un problème de réglage.
Perso j'ai torné un mois sur le firmware creality avant d'avoir le sonic pad,
j'ai fait beaucoup de leveling et de Z-offset avant d'obtenir quelque chose qui m'allait (aussi avec le sonic d'ailleurs).
Ton filament c'est du PLA quelle température Buse et plateau ?
J'ai remarqué que tu as les coins de tes carrés qui se décollent pour certains type warping ou pas assez écrasé peut-être,
entre les prints tu nettoies ton plateau avec quoi  (IPA 99%, de temps en temps eau  et savon (ou liquide vaiselle de base sans adjuvant), est-il bien propre
trace de doigts et cela n'adhère plus beaucoup.
Pour mes tests, je prenais le modèle suivant de Cura plugin calibration. (marché en ligne)
ou il y a des lignes entre les carrés c'est bon pour voir la qualité et l'accroche des ces dernières et une jupe en plus.
si tu prends le STL joint il faudra que le réduise un peu en taille x, y dans Cura.
test plateau.stl
Température :
buse 200
bed 60
je me suis encore acharné toute la soirée et ce matin 😅
en fait dès que j’ai un écart de plus de 0,05 entre deux cases (de la grille de mesure ça fuck !)
sur YouTube je suis tomber sur pas mal de vidéo qui parle des pbm de Bed et plusieurs personnes on réussi à compenser en ajoutant des post it …
je ne suis pas fan ! Mais j’ai tester et ça marche…
je suis loin d’un truc parfait !
mais encore une fois … lorsque que je règle sur les 5 points sans essayer de corrigé avec les post it c’est pire ! Malgré le sonic pad qui me permets de régler au fil de l’eau de façon plus efficace …
ce qui me laisse penser que les écarts sont trop importants pour avoir un réglage correct !
Je vais prendre ton STL en base de ref ! Etant donné qu'il a fonctionné pour toi 🙂
En ce qui concerne le nettoyage du plateau...
Déballage : Lavage au savons
Reguilièrement : Alchool 70% ou vinaigre selon l'humeur avant chaque test d'impression
Je te confirme aussi que lors des impression, je vois sur le Sonic pad le Z varier légèrement en fonction de ça position sur le plateau... ce qui signifie a mon sens qu'il fait le job... mais que les écarts sont encore trop important
il y a 12 minutes, myck78 a dit :
Température :
buse 200
bed 60
Cà je n'ai pas fais, mais à partir de l'interface Moonraker sur PC,
tu peux modifier le fichier printer.cfg  la config.
Je suis passé en level 9 par 9 là je vois que le plateau ondule en dehors des coins.
J'étais par défaut en 4*4.
Pour moonraker sur PC tu relies le Spad   via le réseau
Pour y accéder sur le Pad tu regardes à wifi ou Lan l'adresse IP du pad,
dans le navigateur tu tapes cette adresse  IP du pad/#/ c'est tout .
Tu auras quelque chose comme çà.
en cliquant où il y a la croix tu passeras sur les fichiers config.
en cliquant sur printer.cfg tu vas l'éditer
pour le nombre de points de level c'est là en rouge
Tu ne copies pas les autres valeurs , c'est pour le plateau de la S1 plus qui est plus grand
tu peux mettre 8*8 ou 10*10.
Après tu fais save and restart dans le menu au-dessus.
Si tu as un problème tu vas sur le fichier printer.cfg  clic droit rename printer sauv ou autre.
puis tu prends un des derniers fichiers en-dessous qui sont les archives tu prends un des derniers qui marchait et tu le renomme printer.cfg et save restart.
les bretelles et la ceinture quoi.
Ci-dessous en cliquant sur l'icône surlignée en orange tu as l'accès à la visu du bedmesh.
voici mon dernier j'ai du 0.2mm d'écart entre le plus et le moins.
mais en augmentant le pas une correction plus fine, cela marche mieux.
La config qui a changé est automatiquement transférrée sur le Spad.
Normalement en bas du fichier .cfg tu as dans la partie grise où il ne faut pas toucher le mesh qui est actif et le vrai Z-offset les croix rouge.
Je m’empresse d’aller tester ça 😋😋
mille mercis pour ton aide !!!
Et sans les post it !
si je peux éviter une approche de joe la bidouille ça me va 😅😅😅
Le mien était en 5 par 5 par defaut 🙂
Je vais regarder ce que cela donne en 10 par 10
En effet on sur l'atlantique un jour de tempête looool
Dance Party GIF by Minions
promis je n'ai pas changer le plateau ahahah
Putain de ça **** je crois que tu m'as sortie du bois !!!
Bon je vais reprendre les réglages aux petits oignons ! Car je plaide coupable j'étais a deux doigts de baisser les bras... et j'ai voulu tester trop vite !!
Parce que la clairement... c'est me meilleur (LoL) test de bed lvl que j'ai sortie... sans post it loool
En revanche... je ne vois vraiment pas comment la regler sans le sonic pad ... mais c'est un autre débat...
il y a 26 minutes, myck78 a dit :
@hyoti
Merciiiiiiii
Ouah, la queue est passée sans se casser !!
alors.... elle est passé 😅
mais... je l'ai cassé en retirant les supports ahahah
et imprimé en 100mm/s
avec le advance pressure et le gyroscope !!!
C'est pas mal du tout je trouve 🙂
il y a 1 minute, RFN_31 a dit :
Vive la superglue...
c'était un test... du coup c'est pas bien grave 🙂
Mais après avoir combattu une semaine avec ce plateau foireux...
JE NE PEUX PAS M'EMPECHER DE JUBILER loooool
il y a 7 minutes, myck78 a dit :
Félicitations ::
Tu as combien en advance pressure ?
