CHANGEMENT DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT DU FILAMENT SUR ENDER 3 V2 AVEC DIRECT DRIVE MICRO-SWISS SATSANA
Bonjour,je vient de passer ma ender 3 v2 en direct drive micro-swiss/PrimaCreator tout métal ce sont les 2 mêmes avec un cache satsana direct drive micro-swiss mais je trouve que mon filament n’est pas bien refroidit et je voudrait changer mon ventilateur de refroidissement du filament qui est un 4010 DC 24v 0,1A(photo ci-jointe) et j’aimerait le remplacer par un 5015 pour le refroidissement du filament mais je ne sais pas lequel mettre?svp,Auriez un ventilo à me conseillé sachant que ma CM est 4.2.2 avec version firmware 1.0.2
Pourriez-vous m’aider pour le choix du ventilo car comme le parcours du flux d’air est plus important avec le satsana j’ai besoin d’un ventilo plus gros car celui d’origine n’est plus assez puissant,alors je voudrait installé un 5015 mais je sais pas quoi prendre niveau ampèrage et je voudrait coupé les fils de mon ancien ventilateur pour ressouder le 5015 sur les fils de l’ancien,merci d’avance pour votre aide .
Bonjour @buggydu51
sur ma ender 3 v2 (direct drive miniXtruder) j'ai celui-ci il souffle bien fort.
Mais faut voir si il s'adapte sur ton satsana :
https://www.hotends.fr/fr/pieces-detachees/62-65-ventilateur-4020-s.html#/33-voltage-24_volt
Après tu as aussi celui-ci :
https://www.hotends.fr/fr/pieces-detachees/79-214-turbine-5015.html#/33-voltage-24_volt/87-qualite-a_double_roulements
J'ai effectivement ressoudé sur les anciens fils, mais je ne souviens plus si c'est le jaune ou le bleu qui va sur le rouge (maintenant c'est dans la gaine),
il y a sur le forum un post qui le précise !!
En tout cas il te faut un ventilo PWM  à vitesse variable.
Bonjour Hyoti merci pour ta réponse donc pour moi le 5015 serait parfait et c’est bien un ventilo à vitesse variable celui-ci n’est-ce pas?
Je vais essayé de retrouvé le post sur le branchement des fils car je ne voudrait pas tout cramé,tu ne sait pas à quel endroit se trouve se post des fois?stp,merci
il y a 8 minutes, buggydu51 a dit :
Je peux te dire que le 4020 est OK, je pense que le 5015 aussi, (une turbine c'est plutôt fait pour souffler sur le filament)
Après tu peux demander confirmation à @Fourmi de chez Hotends.
ok,merci je vais allez demander à fourmi de chez hotends.fr de me confirmé,merci beaucoup pour ton aide hyoti
Par contre hyoti,j’ai oublié de te demander,depuis que j’ai passé ma machine en direct drive micro-swiss/PrimaCreator avec un sastana conçu pour le micro-swiss depuis j’ai un petit pied d’éléphant qui se forme sur le début de mon impression pense tu que ça peut-être dû à mon refroidissement qui n’est plus adapté car pas assez puissant ce pourquoi je veut passé à un ventilateur 5015 24v Pwm à vitesse variable,pour repartir mon flux d’air qui est plus important avec le sastana.
Pense tu que ça peut jouer sur ça?stp,merci ,car j’ai tout vérifié axes,excentriques, Z-OFFSET, tous mes réglages et calibration ont été fait et je n’avait pas ce petit pieds d’éléphant avant quand j’était en bodwen sur ma ender 3 v2,merci d’avance pour ton aide.
il y a 44 minutes, buggydu51 a dit :
As tu gardé la hotend de la ender3 v2 ou tu as pris une microswiss ?
Perso je ne ventile pas du tout la première couche pour PLA (ni PETG et TPU), je la monte en douceur lors des premières couches.
As tu changé tes paramètres de rétraction, ce ne sont pas les mêmes en direct drive ?
Pour le pied d'éléphant, ( couches trop écrasées, température plus foret,..) le direct drive à moins d'inertie, mais ...
tu peux tenter de voir à réduire un peu le flow sur les premières couches.
non non c’est un direct drive PrimaCreator tout métal le même que le micro suisse je t’est mit la photo c’est la pièce complète extrudeur plaque hotend tout en un comme le micro suisse,oui j’ai mit 0,6 et vitesse 35 car là c’est du direct drive,tu dit de réduire mon flow mais je l’ai calibré pilpoil par contre moi je met de la ventilation sur ma 1ère couche tu croit que ça peut venir de ca?stp,merci
PrimaCreator-Direct-Drive-Extruder-for-CR10-Ender-3-series-PC-DDE-CR10-END-27215_8.png
il y a 24 minutes, buggydu51 a dit :
Tu as repris la cartouche et la sonde de la ender3 v2,
La buse livrée avec elle est en quoi, laiton plaqué, acier ? toujours en 0.4mm
C'est le flow que tu as calibré ou l'extrudeur ? ou les deux.
pour le flow c'est un cube en mode vase avec mesure épaisseur paroi, il y a un tuto pour cela sur le forum.
 Pour le flow perso je suis à 102% pour la première couche pour l'adhérence.
Avec certain Filament dont du TPU j'étais descendu à 92%.
Après pour la ventil première  couche je ne sais pas te répondre.
Avec ma tête Sprite de ender S1 plus je suis à 1 mm de rétraction, sur la v2 peut-être 1.2mm vitesse entre 25 35 mm/s
Il y a 16 heures, buggydu51 a dit :
Bonjour, oui nos ventilateurs sont bien pour du PWM
Pour la correspondance des couleurs :
  • Rouge>Jaune (+24V)
  • Noir>Bleu (GND)
Bon Dimanche
Bonjour,j’ai reprit ton message et je te réponds à côté ça sera plus simple,merci pour ton aide.
Tu as repris la cartouche et la sonde de la ender3 v2, = OUI POUR LES DEUX
La buse livrée avec elle est en quoi, laiton plaqué, acier ? toujours en 0.4mm = ACIER ET EN 0,4
C'est le flow que tu as calibré ou l'extrudeur ? ou les deux. = LES DEUX
pour le flow c'est un cube en mode vase avec mesure épaisseur paroi, il y a un tuto pour cela sur le forum.=  OUI MAIS PAS EN MODE VASE AVEC O% DE REMPLISSAGE ET UNE PAROI
 Pour le flow perso je suis à 102% pour la première couche pour l'adhérence. = MOI JE SUIS A DE DÉBIT 100%
Avec certain Filament dont du TPU j'étais descendu à 92%.=SUR LA ENDER 3V2 JE N’IMPRIMAIS QUE DU PLA DONC JE NE MODIFIE RIEN
Après pour la ventil première  couche je ne sais pas te répondre.= OK
Avec ma tête Sprite de ender S1 plus je suis à 1 mm de rétraction, sur la v2 peut-être 1.2mm vitesse entre 25 35 mm/s = DONC JE VAIS ESSAYÉ DE MONTÉ MA RÉTRACTION PETIT À PETIT ET FAIRE DES ESSAIS
Merci pour ton aide bon dimanche
