Après réglage du débit puis du plateau, mes impressions sont meilleures sauf que à la première couche j'ai des marques qui me font supposer que mon débit est encore trop fort.
Comme ont peu le voir sur cette photo, j ai des lames blanches lors de la réalisation de la première couche.
Température du plateau 55° demandé, extrudeur à 200° PLA Sunlu Plus, plateau nettoyé au produit à vaisselle. Vous en pensez quoi ?
Retreta
En cherchant sur ce forum je crois avoir ma réponse, mais si un expert pouvais me le confirmer ça serait super.
Je pense en voyant les marques que cela proviendrait du pignon d'extrudeur qui n'entraine pas correctement le filament.
D'ailleurs il claque légèrement lors de l'impression, et à la deuxième couche les marques sont dans l'autre sens !
Un expert peut confirmer svp ? Merci
il y a 40 minutes, retreta83 a dit :
Là, pour moi,
c'est de la sur-extrusion ( on vois bien la ligne en cours "déborder" de sont chemin
donc comme il s'agit de la couche initial, soit,
  • le "débit de la couche initial"  a ajuster
  • ou la distance buse <> plateau (un peut trop proche) a ajuster (Z offset si tu a cela) ,
  • soit le débit général a ajuster.
Le 15/08/2019 at 14:12, fran6p a dit :
Voici comment reconnaître la qualité du réglage en fonction de ce qui est imprimé.
Et pour rappelle
Bonjour et merci @PPAC pour ta réponse. Oui sur mon Artillery Sidewinder X1, j'ai le réglage Z Offset. J'imprime encore pendant 5 heures, je vais voir mes réglages dans l'après-midi. Je vais revoir le réglage du débit de l'extrudeur, pas facile à affiner.
Encore merci et bonne journée
Retreta
Je confirme les dires de @PPACsi les couches suivantes sont bonnes, c'est que tu es trop près du plateau (z-offset à augmenter) sinon, c'est que ton débit est trop élevé.
J'ai réduit mon débit, mais pas encore testé, malgré le réglage de l'extrudeur qui semble correct. Mais en augmentant le Z Offset, j'ai tout de même une couche plus lisse. Je vais tester tout ça demain. Merci pour vos retours d'info @fvuichard @PPAC  😉
Merci GIF by Parti Socialiste
