Bonjour, est ce que quelqu'un sait si changer le firmware de l'imprimante affecte la garanti?
Si oui est ce qu'il est possible de remettre le firmware d'origine? (je suis sur le firmware pro)
Merci d'avance!
Il est toujours possible de revenir en arrière.
Pour ce qui est de la garantie je ne sais pas, mais sinon o2n ne touche pas au niveau matériel je vois pas où serait le problème,.
Modifié (le) par papagalak
Il y a 1 heure, Rimor a dit :
Merci d'avance!
Oui sans problème, sauf si c'est la carte mère qui grille,
Mais là c'est plus difficile de voir le firmware installé !!
 je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la S1 plus entre klipper et le creality.
Il y a 10 heures, BO105cbs a dit :
Il ne te convient pas ?
Je pense qu'il est un peux trop complexe pour mon niveau actuel mais en sois je devrais pouvoir me débrouiller en ne modifiant que ce que je connais
Comme le dit @papagalak qui peux le plus peu le moins.
Sert toi du contrôle de niveaux des 4 coins du lit, du z-offset bien sur, du maillage un 5x5 suffit. Ensuite dans le dernier menu.. (désolé je l'ai en français.. ) fait tes PID buses et plateau, enregistre bien tout au passage.
Si tu le désire j'en ai une version "francisée" mais il n'y a pas d'accentuation, qui tourne très bien sur ma E3S1. Mais nettement plus facile à comprendre, malgré le manque d'accent. J'imprime tous les jours avec sans soucis
Par contre il est spécifique Ender 3-S1 avec le chipset F401
Modifié (le) par BO105cbs
