Ninomalbinho Posté(e) Mars 17, 2023 Partager Posté(e) Mars 17, 2023 Bonjour, je suis un peu chat noir en ce moment... Après avoir changé les ressorts par des tampons, j'ai souhaité paramétrer mon plateau. Mais en le faisant, les tampons étant bien raides, ça m'a fait "sauter" le plateau qui a perdu ses origines. En fait, je pense que seule l'origine du Y est impactée, mais je ne sais pas comment y remédier pour le configurer. D'avance merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Mars 17, 2023 Partager Posté(e) Mars 17, 2023 Il y a 1 heure, Ninomalbinho a dit : Bonjour, je suis un peu chat noir en ce moment... Après avoir changé les ressorts par des tampons, j'ai souhaité paramétrer mon plateau. Mais en le faisant, les tampons étant bien raides, ça m'a fait "sauter" le plateau qui a perdu ses origines. En fait, je pense que seule l'origine du Y est impactée, mais je ne sais pas comment y remédier pour le configurer. D'avance merci ! Peux expliquer clairement ce qui c'est passer j'ai pas bien tout compris la hormis que tu as changer les ressort part des tampon silicone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ninomalbinho Posté(e) Mars 17, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2023 Ah désolé si ce n'était pas clair En souhaitant tourner une des roues pour régler le niveau du plateau, j'ai emmené le plateau car ça forçait beaucoup avec les tampons, du coup le plateau s'est déplacé et il était perdu ensuite lorsque je souhaitais continuer les réglages. Le Y continuait de tourner alors qu'il était arrivé en butée théoriquement. Mais en allant revoir ça il y a peu de temps, (malgré des resets ce matin), et bien il semble que de problème il n'y ait plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Mars 17, 2023 Partager Posté(e) Mars 17, 2023 il y a 7 minutes, Ninomalbinho a dit : En souhaitant tourner une des roues pour régler le niveau du plateau, j'ai emmené le plateau car ça forçait beaucoup avec les tampons, du coup le plateau s'est déplacé et il était perdu ensuite lorsque je souhaitais continuer les réglages. Le Y continuait de tourner alors qu'il était arrivé en butée théoriquement. Si le plateau a bougé imprimante en marche, il suffit de sortir de la procédure de réglage et de refaire un Home, ça recale tous les axes. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Mars 17, 2023 Partager Posté(e) Mars 17, 2023 Comme la dit @Savate dans ce cas un simple Home de ton axe voir de tout les axes et ton imprimante aura retrouvé ces petits. Si par contre en faisant un Home du Y ton imprimante force la cela laisse supposer que ton endstop pourrait être en panne. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
