PAN13 PostĂ©(e) Mars 19, 2023 PostĂ©(e) Mars 19, 2023 Bonjour Ă tous. J'ai fait l'acquisition d'un Cr-Touch de Creality et tĂ©lĂ©chargĂ© ce que je crois ĂȘtre le dernier firmware sur leur site. "GD-Ender-3 V2-Marlin2.0.8.2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.7_E_N_BLTouch". Dans le fichier "Readme.txt" en chinois et anglais (heureusement qu'il y gogole translat), il est indiquĂ© 2 MaJ Ă faire. "Printer: Ender-3 V2 Printer Mainboard: V4.22 Notes: The firmware is Ender-3V2 CR-touch/BL-touch version. Display firmware updateïŒ 1. Put the file "privateăTJC_SETăDWIN_SET" into the TF card. 2. Insert the TF card into the screen card slot. 3. Restart the machine and wait for completion. Mainboard firmware updateïŒ 1. Put the firmware file "GD-Ender-3 V2-Marlin2.0.8.2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.7_E_N_BLTouch.bin" into the root directory of TF card. 2. Insert the TF card into the card slot of the printer. 3. Reboot and wait for the update to finish." La premiĂšre sur la carte Ă©cran, la deuxiĂšme sur la carte mĂšre. Pour la carte mĂšre, pas de problĂšme en apparence puisque l'imprimante redĂ©marre et plus de menu avec la rubrique "Level". J'ai mis le fichier "E3V2-BLTouch-5x5-v4.2.2-v2.0.1.bin" sur une carte SD et fait la mise Ă jour. Par contre, pour l'Ă©cran, il n'y a pas de prise SD visible. J'ai ouvert le boitier de l'Ă©cran et sur la carte imprimĂ©e, il y a effectivement un emplacement pour une carte SD. J'aimerais savoir si c'est bien de ce connecteur qu'il est question ? Quelqu'un a-t-il dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© cette mise Ă jour et si oui, est-il content du rĂ©sultat ? J'ai lu dans un autre post "Ender 3 - Carte mĂšre 4.2.2 sans connecteur" par PBeuns63 du 03 fĂ©vrier qu'il avait un firmware en français. GD-Ender-3HW4.2.2SW2.0.8.2CRTouchFilamentEuropeMulti C'est pour une Ender 3 alors que j'ai une Ender 3 V2. J'ai remarquĂ© que plusieurs imprimantes ont la mĂȘme carte mĂšre (Creality V4.2.2). Quelles sont les diffĂ©rences entre les diffĂ©rentes imprimantes alors que la carte mĂšre semble ĂȘtre la mĂȘme ? J'ai lu qu'a priori, je n'ai pas de chance, j'ai un CPU "GD32F303". Mais quelle consĂ©quence pour les impressions ? D'avance merci pour le coup de main. cordialement. Patrick
hyoti Posté(e) Mars 19, 2023 Posté(e) Mars 19, 2023 Bonsoir @PAN13 Oui c'est bien le lecteur ”SD qui permet de flasher l'écran sur ta premiÚre photo. Comme pour le Firmware de la carte mÚre, il te faut une carte SD formaté en FAT32 4096. Tu mets les répertoires sur la racine de la carte puis dans le lecteur. Tu rallumes l'imprimante, et cela va se faire, l'écran changera de couleur . AprÚs tu éteins enlÚves la carte, rallumer pour test si ok éteins et remonte tout. Je n'ai pas eu de problÚme pour effectuer cette opération. Différence entre les différentes ender 3 (modÚles récents) Les ender 3 et 3 pro ont un écran LCD et non HD comme sur la V2 Sur les cartes 4.2.2 des ender 3 et 3 pro il y a différentes générations de drivers moteur pas tous silencieux Ender3 v2 les cartes 4.2.2 ont des drivers TMC silencieux. TMC 2208 si je me souviens bien. Globalement tu ne devrais pas avoir de différences au niveau des impressions entre un processeur GD32 et STM32. les cartes 32 bits ont assez de puissance. C'est juste un peu plus compliqué pour compiler ses propres firmwares.
PAN13 Posté(e) Mars 20, 2023 Auteur Posté(e) Mars 20, 2023 Bonjour Hyoti, merci pour tes infos. Je me posais la question car sur aucune vidéos, je ne voyais de mise à jour de cette carte. Je fais ça. Cordialement
hyoti PostĂ©(e) Mars 20, 2023 PostĂ©(e) Mars 20, 2023 Le 20/03/2023 at 10:09, PAN13 a dit : Bonjour Hyoti, merci pour tes infos. Je me posais la question car sur aucune vidĂ©os, je ne voyais de mise Ă jour de cette carte. Je fais ça. Cordialement DĂ©rouler De rien, Mais on trouve des vidĂ©os, par exemple celle-lĂ deux ans, il n'y avait qu'un seul modĂšle d'Ă©cran (celui qui se flashe avec DWIN_SET) C'est le mĂȘme process avec les autres (rĂ©pertoire private Ă la place du DWIN) C'est pour cela qu'ils te conseillent de mettre plusieurs rĂ©pertoire Ă la racine, l'Ă©cran retouvera le sien !!
PAN13 PostĂ©(e) Mars 20, 2023 Auteur PostĂ©(e) Mars 20, 2023 J'ai fait ça. Ăa marche nickel. Au redĂ©marrage, j'ai eu 6 ou 7 "prompt". MaJ 100% OK. Pas de diffĂ©rence notable mais bon, ça marche. (NB. Il faut bien retirer la carte SD aprĂšs la MaJ, c'est pas le cas sur la vidĂ©o.) 1
hyoti PostĂ©(e) Mars 20, 2023 PostĂ©(e) Mars 20, 2023 (modifiĂ©) Le 20/03/2023 at 12:25, PAN13 a dit : J'ai fait ça. Ăa marche nickel. Au redĂ©marrage, j'ai eu 6 ou 7 "prompt". MaJ 100% OK. Pas de diffĂ©rence notable mais bon, ça marche. (NB. Il faut bien retirer la carte SD aprĂšs la MaJ, c'est pas le cas sur la vidĂ©o.) DĂ©rouler NB oui bien sĂ»r, Ă©teindre, retirer la carte, remonter le tout. Maintenant si on laisse la carte, ce n'est pas clair sur la vidĂ©o, cela marche peut-ĂȘtre!!! Jamais essayĂ© !! C'est pourtant une vidĂ©o Creality, le risque c'est qu'il reflashe Ă chaque dĂ©marrage sauf si c'est comme pour la carte mĂšre oĂč on ne peut reflasher deux fois un firmware portant le mĂȘme nom (utile pour revenir en arriĂšre pour la CM, modifier le nom du firmware) ModifiĂ© (le) Mars 20, 2023 par hyoti AjoĂ»t
PAN13 PostĂ©(e) Mars 20, 2023 Auteur PostĂ©(e) Mars 20, 2023 effectivement, si on laisse la carte, il reflash la carte et aprĂšs, il faut de toute façon arrĂȘter la machine parce que l'affichage n'est pas opĂ©rationnel. Mais c'est juste un dĂ©tail, l'important c'est que ça marche. Et lâexpĂ©rience, c'est une suite de connerie. j'ai beaucoup d'expĂ©rience. 1
BO105cbs PostĂ©(e) Mars 28, 2023 PostĂ©(e) Mars 28, 2023 Le 20/03/2023 at 14:51, PAN13 a dit : Et lâexpĂ©rience, c'est une suite de connerie. j'ai beaucoup d'expĂ©rience. DĂ©rouler
icare Posté(e) Mars 28, 2023 Posté(e) Mars 28, 2023 Le 28/03/2023 at 04:38, BO105cbs a dit : Dérouler Bonjour, C'est surtout la liste des conneries à ne pas refaire. 1
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
