Salutation !
il y a 59 minutes, pierre12 a dit :
bonjour
voudrais savoir les Gcodes pour  se dessin (en mm mais pas à l'echelle
merci
Je pense qu'il te faut apprendre a réaliser ce schéma en vectoriel (exemple en .svg)  puis passer le fichier vectoriel dans une application (LaserGRBL, lightburn ) paramétré pour ton graveur laser pour que cela te génère les instructions gcodes adaptées a ta machine.
( ou encore il te faut prendre le temps de comprendre les instructions g-codes commencer avec G1 (dans un contexte déplacement en mode absolut) voir https://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=guides:gcode )
Il existe aussi le format .dxf pour le vectoriel
Tu as des truc en ligne comme https://yqnn.github.io/svg-path-editor/
ou la référence pour bidouiller en vectoriel https://inkscape.org/fr/ ( mais qui demande de prendre le temps de s'y former )
ou les outils de modélisation comme OpenSCAD ou FreeCAD ou Fusion360 qui permettent de faire aussi de la 2D ( sketch de dessins techniques )
