Bonjour j'envisage l'acquisition d'un graveur laser, notamment le Orthur laser master 3. Ce serait pour graver des formes que je découperais à la scie à chantourner (ça évite l'impression sur papier et le collage ) et découper du CP de 3 et 5 mm et des feuilles de placage.
Est-ce que l' Orthur convient pour les découpes prévues ?
Faut-il un ordi branché en permanence au graveur ? Ou on fait comme avec l'imprimante 3D on génère le motif dans le logiciel adéquat et on exporte sur carte SD, mais alors comment se passe la calibration ?
Merci d'avance d'éclairer ma petite lanterne.
il y a 56 minutes, Thierry67 a dit :
D'après les specs ça parait trop épais.
Ca dépend des graveurs. Celui-ci n'a pas d'écran mais étant donné qu'il est pilotable depuis un smartphone il a probablement une mémoire interne et ne nécessite visiblement pas d'ordi.
Pourtant sur le site d'Orthur ils parlent de 12 mm en une passe et 20 mm max dans du bois.🤔
Oui ce serait plutôt pour de la maquette, pas de la charpente.😁
J'ai vu que l'on pouvait insérer une carte SD, donc je pense qu'on peut régler le graveur via le smartphone puis lancer la gravure via le fichier g-code de la carte SD, donc vaquer à d'autres occupations tout en ayant le graveur à l'œil.
