Depuis quelques temps je n'arrive plus à imprimer correctement. Pensant que cela venait de l'offset Z, j'ai suivi ce tuto très bien expliqué :
Mais quand bien même, lorsque je lance une impression avec un offset correct, j'ai le filament qui tarde à sortir, ensuite cela n'accroche pas et ça ne fonctionne pas
Je précise que le filament sort très bien quand je fait un load filament.
Merci d'avance pour votre aide.
Benoit
Si ta buse est trop proche du lit, le filament est freiné et a du mal à sortir. Ca expliquerait pourquoi quand tu charges le filament il sort sans contrainte ...
C'est ce que je me disais aussi et c'est pourquoi j'ai essayé de remonter la buse dès le début, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un temps de quelques secondes avant de libérer le filament 😕
Sur la Kobra (simple) et Kobra Neo, j'ai le même petit défaut de début d'extrusion en début d'impression.
(j'ai pas encore pris le temps de bien regarder les g-code de démarrage et de fin pour voir si il n'y a pas une rétraction trop grande )
Mais les profil suggérés propose une distance de rétraction de 3 mm avec une vitesse de rétraction de 45 mm/s , qui me semble trop surtout avec la Kobra (simple) et Kobra Neo qui ont un direct drive. Peut être jouer la dessus ( commencer a disons 1 mm de distance de rétraction a une vitesse de 25 mm/s pour un extrudeur bowden et voir avec des tests de rétractions selon le filament et température d'impression ... )
Pour contourner le problème, sous mon trancheur, en "Type d’adhérence", j'utilise une bordure ou une jupe d'au moins trois lignes, pour amorcer l'extrusion.
et avec le plateau PEI texturé ( le noir, un poil trop texturé sur la Kobra Neo ) je fait une couche initial de 0.3 mm de hauteur, bien écrasé ( Z offset ) pour garantir l’adhérence (en plus d'un coup d'IPA pour dégraisser )
Hello hello,
Merci bien pour ces informations, je vais essayer de contourner le problème avec ta méthode dans un 1er temps et vérifierai les profils dans un 2ème temps.
La couche initiale de 0.3mm est à réaliser sous toute la pièce?
Bonne journée!
  Le 27/03/2023 at 10:44, maury a dit :
Dérouler
oui ( surtout car sauf éventuel option avancé il ne peut y avoir qu'une valeur pour la "hauteur de couche initiale" )
