Lors de mon impression, l'axe Y me fait une saccade. Une vidéo vaut mieux que des mots, je l'ai mis dans le zip (les MP4 ne sont pas acceptés en PJ). A environ 5s de la vidéo, on voit l'ensemble qui recule et avance, très bizarre. Si quelqu'un à une piste... Merci d'avance
Sacade.zip
Il y a 14 heures, Xav51 a dit :
Si tu as besoins, un lien YouTube ... ( pour éviter de trop vite remplir l'espace disque du serveur du forum les vidéos ne sont plus acceptées en pièces jointe )
J'ai du mal a l'identifier...
Mais comme c'est l'impression de la bordure qui ici est un cercle, je penche pour le changement de ligne ( vérifier avec l'aperçu après découpage, déplacements visiblement ou avec Prusa Slicer gcode-viewer pour avoir la simulation de chaque étapes d’impression )
Sinon vérifier machine éteinte que l'axe Y peut être déplacer, a la main, sans "zones de points durs" (les écrous excentriques a ajuster si la résistance de déplacement n'est pas "uniforme")
Il y a 23 heures, PPAC a dit :
En utilisant VLC et en ralentissant fortement la vitesse de lecture on voit bien le mouvement décrit. Ça me le fait également en ligne droite, j'ai fait le test sur d'autres pièces prismatiques.
J'ai vérifié la mécanique et aucun point dur tout le long de l'axe Y. Je vais tester avec Prusa Slicer gcode-viewer pour vérifier le programme.
Après vérification avec Prusa, je n'ai apparemment aucun soucis de gcode donc je ne sais pas d'où ça vient...
