Voilà, j'ai enfin reçu la bête, configurée, reflashée et tout, impression ok.
Par contre je viens d'essayer du tpu et même à 30mm c'est un peu la cata, cheveux d'anges, ça ressemble à un jean's découpé (des lignes de ficèles) je voulais avoir vos paramètres ou des trucs notemment la travel speed.
Merci d'avance 🙂
Bonjour @Motard Geek et d'avance merci pour le temps de ta réponse.
L'extrudeur a été calibré, pid etc fait, température 205 et plateau 60. Ca fait que avec le tpu, les autres impressions sont ok.
Filament Pxmalion seché 1h au four aussi à 60 degrés ça ne change rien (voir amazon)
La température est en suivant les retours sur amazon de gens qui arrivent à sortir des trucs dessus correct.
Modifié (le) par MrP-MrF
La rétraction est bien activée dans Klipper ? Si oui quelle vitesse ? Quelle température aussi ?
En tout cas tes vitesses sont très lentes. C'est pas dérangeant pour du TPU (même si tu peux aller bien plus vite) sauf pour le travel, tu peux mettre largement plus 😉
il y a 46 minutes, Motard Geek a dit :
Euh ben température 205 et bed 60. Les settings pour klipper tu parles de ceux dans cura que j'ai mis plus bas ou autre chose ?
Travel speed tu mettrais combien ?
il y a 34 minutes, MrP-MrF a dit :
C'est loin d'être trop chaud donc le souci ne vient pas de là.
il y a 35 minutes, MrP-MrF a dit :
Ceux dans Cura disent d'utiliser ceux dans Klipper (hormis la distance) donc ça ne me dit pas grand chose 😄
il y a 37 minutes, MrP-MrF a dit :
J'ai 380mm/s quelque soit le filament 🙂
je n'ai pas de pb d'impression avec du tpu mais je vais tres lentement... et tout le reste par defaut dans cura... par contre j'ai du 95 et je suis 10° plus haut en impression...
il y a 12 minutes, Carlito06 a dit :
Déjà à 205 ça coule fluide.
Pas un gros probleme en realite ces strings : arrache ce que tu peux a la main, meme grossierement ca ira, ensuite utilise un decapeur thermique (si possible avec une buse de precision) par petits accoups rapide vers la piece et tout va disparaitre.
Par contre 30mm/s me semble incroyablement rapide. perso pour du 85A je ne depasse pas 15mm/s (10 de pref.)
