Bonjour a tous,
voila quand mon impression est fini,le plateau part en arriere au lieu de venir en avant pour sortir l'impression!
est ce que c'est normale?ou y a t'il une manip a faire pour inverser le processus ?
sur ma Ender 3 en fin d'impressions le plateau revenais devant! donc je trouve ça bizard.
merci d'avance
Il y a 1 heure, Griko42 a dit :
Bonjour a tous,
merci d'avance
donne nous plus d'infos ? elle est d'origine ou tu as changer le firmware ? que donne ton endgcode sur ton slicer ?
oui elle est d'origine ,sortie de boite le 31 mars 23 non pas de flash de firmware
heu ça se trouve ou ça ==> que donne ton endgcode sur ton slicer ?
merci
Salutation
Il y a 14 heures, Griko42 a dit :
Sous les "trancheurs" (fr) / "slicer" (en),
il y a dans les paramètres du profil de l'imprimante des blocs appelé
  • "g-code de démarrage" (fr) / "start gcode" (en)
  • et "g-code de fin" (fr) / "end gcode" (en)
Tu auras une pistes avec
Salut PPAC, merci c'est bon j'ai trouver avec ton aide.
voila ce que j'ai en fin d'impression
G91; relative positioning
 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of print
 G90; absolute positioning
 G1 X0 Y200 F1000 ; prepare for part removal
 M104 S0; turn off extruder
 M140 S0 ; turn off bed
 G1 X0 Y300 F1000 ; prepare for part removal
 M84 ; disable motors
 M106 S0 ; turn off fan
Coucou Griko42,
Tu viens de résoudre UNE partie du problème car si d'aventure (échec d'impression en cours en mode "Impression séquentielle" et non "Par couche", tu vas appuyer sur "STOP" et ton plateau va ..... reculer. Si tu avais déjà imprimé des pièces plus hautes que la hauteur courante sur l'avant de ton plateau, c'est le strike assuré.
Jette un oeil sur le fil suivant :
Modifié (le) par Kyrian
