bonjour à tous
Je me suis enfin lancé dans l'achat d'une Ender 3 S1 (menu en anglais malheureusement).
j'ai réussi à faire un nivellement automatique et un réglage du Z offset👍
mais quelqu'un pourrait il me dire quelles sont les actions à effectuer dans le menu pour engager un filament . J'ai peur de faire une connerie.🤫
Ayez pitié un pas à pas le plus didactique possible me serait bien utile.😰
Quelqu'un aurait il un document qui développe le menu ou lien tuto qui décrirait les opérations de première mise en route
merci à tous de vos réponses
Cdtl
  • Solution
Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a pas de menu pour insérer/engager le filament !
Il faut couper le filament en oblique (voir photo), le passer par le détecteur de filament en haut du portique  à côté du porte bobine et le rentrer dans le haut de la tête d'extrusion.
En même temps, il faut appuyer sur la manette qui est sur la gauche de l'orifice et pousser (fort) sur le filament pour qu'il puisse passer à travers tout l'extrudeur. En entrant dans l'extrudeur, il est froid et rigide, et il doit se chauffer fort pour être fondu : c'est dur et il ne faut pas être pressé !
Finalement, le filet de matière sort sous la buse.
C'est archaïque comme méthode, mais ça fonctionne !
Pour sortir : appuyer sur la manette, pousser un tout petit peu le filament comme pour l'engager et tout suite après, tirer pour l'enlever.
J'effectue ces manoeuvres avec la tête poussée vers la gauche près du portique pour ne pas appuyer au milieu de la portée du profilé horizontal sur lequel se balade l'extrudeur.
Tout est dans le firmware car la version de mriscoc le permet et ses menus offrent beaucoup de possibilités : https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases/tag/20230312
Mais en appuyant bien sur le levier, le chargement manuel fonctionne très bien. Si c'est trop dur, peut-être qu'il y a trop de pression ce qui se règle par la vis latérale.
