bonjour à tous,
je rappelle : débutant sur Ender 3 S1.🙄
Les coordonnées du go to home sont actuellement : x=141,8  y=150,5 et z=10,00
ces coordonnées vous semblent telles normales ?
j'essaie de stationner l'extrudeur à la verticale du détecteur de filament à x= 102,00 et je valide la cette valeur
mais après un nouveau go to home, la valeur de x retourne à 141,8 est ce normal.
y a t il une manip pour sauvegarder ma nouvelle saisie.
merci à tous de votre aide
il y a 43 minutes, dom59 a dit :
Si tu as un BL-CR-3D-touch, oui 😉
Ces coordonnées correspondent à l'endroit où déplacer la buse pour que le pointeau de l'ABL soit lui au centre du plateau. Donc d'après tes coordonnées, l'ABL est à gauche devant la buse respectivement de -31,8 mm et -40,5 mm
il y a 50 minutes, dom59 a dit :
bonjour à tous,
Sur la Ender 3 S1 tu as d'origine un Crtouch,
donc pour les coordonnées du Home all c'est normal comme te le dis @fran6p
Maintenant si tu fais un Z-offset, tu devrais avoir les coordonnées de la buse au centre du plateau en X et Y.
merci à vous deux fran6p et hyoti pour vos réponses
donc les coordonnées du go home ne doivent jamais être modifiées ?
a quoi sert dans "Prepare" le sous menu  "store configuration"
encore merci à vous
  • Solution
A enregistrer la configuration dans la mémoire permanente (EEPROM), c'est l'équivalent de l'envoi du Gcode M500 😉 sans avoir besoin d'utiliser une ligne de commande pour le faire (via l'option du menu écran)
