Voici le problème que je rencontre : souvent du pla reste collé à la tête d'impression et forme un petit paquet à l'arrière de la tête d'impression et parfois ce paquet se colle à l'impression en cours. J'ai changé la tête pensant que cela venait d'elle mais avec une neuve c'est idem.
De plus lorsque je fais chauffer mon imprimante (60° Bed et 200° tête), une Ender 3 S1 Pro et que je commence les réglages j'ai toujours un filament très fin (genre fil d'araignée) qui se forme et qui suit les mouvements de la tête
Hello
Est-ce que ça ressemble à ça ?
Si c'est le cas tu peux regarder du côté de tes paramètres de rétraction.
Tu peux aller voir sur ce site qui expliquera bien mieux que moi le pourquoi du comment 🙂
De mon côté j'ai simplement fait des tests avec ce genre de modèle pour trouver le meilleur paramétrage.
Aurais-tu des photos ?
Modifié (le) par Akyelle
Voilà ce que cela donne une fois que la chauffe est faite et que je veux effectuer la mise à niveau.
Et voilà le paquet qui se forme au niveau de la tête
alors forcément si je n'arrive pas à l'enlever à un moment il ''tombe'' sur l'impression en cours et bonjour le massacre !!!
Modifié (le) par Lionel54
Pour le petit fil blanc de la première photo:
es-tu sût que la ventilation qui soufle sur le filament est bien à 0.
Pour la deuxième photo, cela m'arrive aussi parfois selon le filament (fluidité,
fil plus gros, je les retire à la pince avant de lancer l'impression ou un home.
bonsoir Hyoti,
le ventilateur à zéro ???
lorsque je lance le préchauffage le ventilateur souffle à 100% (c'est une Ender 3 S1 PRO).
  • Solution
il y a 46 minutes, Lionel54 a dit :
bonsoir Hyoti,
Celui qui soufle à 100%  tout le temps ( enfin si la buse est audessus de 60°C environ sur la S1 pro) sert à refroidir le radiateur de la hotend, il est sur côté gauche (face à l'imprimante)
j'indiquais celui qui soufle sur le filament qui sort de la buse,
il est devant en biais et tenu par une grille métallique.
Il se programme avec le slicer, à 0 pour la ou les premières couches.
Il ne doit pas soufler lors du préchauffage.
