Lionel54 Posté(e) Avril 11, 2023 Posté(e) Avril 11, 2023 Bonjour à tous, Voici le problème que je rencontre : souvent du pla reste collé à la tête d'impression et forme un petit paquet à l'arrière de la tête d'impression et parfois ce paquet se colle à l'impression en cours. J'ai changé la tête pensant que cela venait d'elle mais avec une neuve c'est idem. De plus lorsque je fais chauffer mon imprimante (60° Bed et 200° tête), une Ender 3 S1 Pro et que je commence les réglages j'ai toujours un filament très fin (genre fil d'araignée) qui se forme et qui suit les mouvements de la tête
Akyelle Posté(e) Avril 12, 2023 Posté(e) Avril 12, 2023 (modifié) Hello Est-ce que ça ressemble à ça ? Si c'est le cas tu peux regarder du côté de tes paramètres de rétraction. Tu peux aller voir sur ce site qui expliquera bien mieux que moi le pourquoi du comment De mon côté j'ai simplement fait des tests avec ce genre de modèle pour trouver le meilleur paramétrage. Aurais-tu des photos ? Modifié (le) Avril 12, 2023 par Akyelle
Lionel54 Posté(e) Avril 12, 2023 Auteur Posté(e) Avril 12, 2023 Hello !! Merci pour le lien je vais étudier cela. non je n'ai pas de photos mais je vais en faire.
Lionel54 Posté(e) Avril 14, 2023 Auteur Posté(e) Avril 14, 2023 (modifié) Voilà ce que cela donne une fois que la chauffe est faite et que je veux effectuer la mise à niveau. Et voilà le paquet qui se forme au niveau de la tête : alors forcément si je n'arrive pas à l'enlever à un moment il ''tombe'' sur l'impression en cours et bonjour le massacre !!! Modifié (le) Avril 14, 2023 par Lionel54
hyoti Posté(e) Avril 14, 2023 Posté(e) Avril 14, 2023 Pour le petit fil blanc de la première photo: es-tu sût que la ventilation qui soufle sur le filament est bien à 0. Pour la deuxième photo, cela m'arrive aussi parfois selon le filament (fluidité, fil plus gros, je les retire à la pince avant de lancer l'impression ou un home.
Lionel54 Posté(e) Avril 14, 2023 Auteur Posté(e) Avril 14, 2023 bonsoir Hyoti, le ventilateur à zéro ??? lorsque je lance le préchauffage le ventilateur souffle à 100% (c'est une Ender 3 S1 PRO).
Solution hyoti Posté(e) Avril 14, 2023 Solution Posté(e) Avril 14, 2023 il y a 46 minutes, Lionel54 a dit : bonsoir Hyoti, le ventilateur à zéro ??? lorsque je lance le préchauffage le ventilateur souffle à 100% (c'est une Ender 3 S1 PRO). Celui qui soufle à 100% tout le temps ( enfin si la buse est audessus de 60°C environ sur la S1 pro) sert à refroidir le radiateur de la hotend, il est sur côté gauche (face à l'imprimante) j'indiquais celui qui soufle sur le filament qui sort de la buse, il est devant en biais et tenu par une grille métallique. Il se programme avec le slicer, à 0 pour la ou les premières couches. Il ne doit pas soufler lors du préchauffage.
Lionel54 Posté(e) Avril 15, 2023 Auteur Posté(e) Avril 15, 2023 Ok !!! Les deux ventilateurs soufflent en permanence,Alors je vais regarder comment paramétrer ça !
