Jul36 Posté(e) Avril 11, 2023 Posté(e) Avril 11, 2023 Bonjour, Je réfléchi à changer mon alfawise U20 pour passer en directdrive (natif) la FLSun V400 attire mon attention, mais je suis perdu sur les upgrades possible... sans tout changer ! Existerait il un corps de chauffe pouvant atteindre 450° (pour imprimer ce genre "3d-printed-peek-for-high-temperature-applications"") ? est ce que la V400 saurait l'alimenter electriquement ? quelle sonde de température utiliser et que son signale électrique soit compris par la V400 ? Je vous demande de m'excuser, je n'utilise peut etre pas les terme approprié Merci
Lorenzo78 Posté(e) Avril 12, 2023 Posté(e) Avril 12, 2023 Salut, A mon avis si tu veux imprimer du PEEK il faut que tu t'orientes vers d'autres imprimantes que les imprimantes grand public ... regarde ici: Comment imprimer le peek Par ailleurs à 700€ (environ) le kg de filament faut pas imprimer des petits bateaux ! un petit cube de test de 10g couterait 7€ ... Filament PEEK pas cher Imprimantes pour PEEK
Jul36 Posté(e) Avril 12, 2023 Auteur Posté(e) Avril 12, 2023 (modifié) Merci Lorenzo pour ta réponse ! 450°, et ce matériau sont une extrème. Mais comment pourrais je upgrader la température de chauffe au moins entre 350° et 400° . dans la réalité, je n'en ai pas encore besoin, mais je souhaite le prendre en compte dans mon choix technique. je sais que pour ces températures, sur certaines imprimantes il faut changer le bon firmware / ampli de sonde / sonde / résistance. et je souhaite savoir ce qu'il faut faire pour la V400 qu'en pensez vous ? Merci Modifié (le) Avril 12, 2023 par Jul36
Savate Posté(e) Avril 12, 2023 Posté(e) Avril 12, 2023 (modifié) il y a une heure, Jul36 a dit : Mais comment pourrais je upgrader la température de chauffe au moins entre 350° et 400° . monter à ces t° sur une imprimante GP n'a à peu près aucun intérêt, il faut aussi une enceinte chauffée et thermorégulée. Si vraiment tu veux quand même monter à ces t° il faut au moins changer la sonde de t° par une PT100 ou mieux (mais ça ne se branche pas juste à la place d'une autre thermistance, c'est plus compliqué et demande un recâblage) Pour le firmware c'est Klipper, donc rien à changer, juste une config à modifier ...ce n'est pas la partie la plus compliqué de l'opération. Modifié (le) Avril 12, 2023 par Savate 1
Lorenzo78 Posté(e) Avril 12, 2023 Posté(e) Avril 12, 2023 La V400 dispose d'une température d'impression de 300°C ce qui permet d'imprimer la plupart des filaments les plus courants. Voici un article sur les différents filaments et les température requises: https://www.lesimprimantes3d.fr/caracteristiques-filament-imprimante-3d-20171222/ La question est de savoir quel type de filament tu voudrais utiliser et qui nécessiterait une température supérieure à celle de la V400. Après @Savate t'as indiqué comment faire et t'as mis en garde ...
Jul36 Posté(e) Avril 12, 2023 Auteur Posté(e) Avril 12, 2023 Merci pour votre sensibilisation aux risques ! je ne me lancerai pas de suite dans une eventuelle modif, je souhaite juste imaginer la possibilité si besoin, et oui, 400° c'est déjà beaucoup. Je vais déja essayer de la prendre en main, et travailler avec des flex pour commencer (projet de Joints torique). Merci
