  • 5 months later...
Je reviens un peu tard sur mon I3D mais d'autres projets étaient en cours chez moi.
Alors en fait, aprés avoir monté ma CTC, l'écran était défectueux.
J'ai eu du mal à m'en faire retourner un mais c'est bon.
Par contre, quand je la branche, l'écran se met a clignoter.
Et quand je branche l'usb en plus de l'alim, je peux accéder aux menus mais rien ne bouge.
Est ce la carte électronique qui est hs ou l'alim?
qu'est ce qui ne bouge pas?
le déplacements des axes?
la mise en chauffe de la buse et du lit?
la navigation dans le menu?
est ce que les ventilateurs tournent quand l’alimentation est branché? si oui ton alime fonctionne.
a tu fais un reset sur la carte (gt2560), d'ailleur est ce bien une gt2560?
a tu vérifier les branchements? ceux donné par le constructeur sur la carte SD sont faut.
Modifié (le) par Arno191
En fait, quand je l'allume sans brancher l'usb, l'écran clignote.
Quand je branche l'usb en plus, j'ai accès aux menus sur l'écran mais rien ne fonctionne.
Je ferai une petite vidéo ce soir pour expliquer.
oui c'est bizard.
tu devrais contacter le constructeur, tu a l'adresse du site dans le manuel fournis dans la carte SD, il est possible qu'il y ai un problème avec ta carte, au moins pire avec le marlin.
en appuyant sur le bouton de sélection l'écran ne redeviens pas lisible?
a tu fais un reset pour voir si l’écran reviens à la normal sans être obligé de brancher l'USB?
vérifie également que le processeur présent sur la carte Electronique GT2560 soit bien un GT2560, parfois c'est la bonne carte avec le mauvais processeur.
c'est inscrit en tout petit sur le processeur.
après je suis désolé, mais je ne peut pas plus aider, t'en soit peut que j'ai servis à quelque chose.
  • 4 weeks later...
tu a bien vérifié ton câblage?
il ne faut pas suivre les instructions du constructeur, elles sont fausses.
si c'est pas le câblage il est possible que ce soit la carte qui a un problème, et dans ce cas tu devrais contacter CTC.
Hello,  pour moi clairement un mauvais montage,  vérifies le sens des câbles, lcd et lecteur Sd.
Si c'est mal câblé,  même en USB cela ne fonctionnera pas.
Courage
Nb: tu as les réponses dans les autres postes de ce sous forum CTC
Modifié (le) par tgv26
En fait, dés que je branche l'usb eu pc, l'ecran ne clignote plus et j'ai accés aux menus mais rien ne bouge.
J'ai vérifié les câblages 3 fois.
Tu as essayé avec Repetier ?
Parfois on passe à côté d'une erreur,  je pense surtout aux nappes Lcd et Sd.
Courage
  • 4 months later...
Oh la. J'me suis pas rendu compte que ca faisait autant de temps.
Je n'ai pu m'y remettre ayant d'autres projets en cours.
Ce coup ci, je finis!!!
Donc j'ai vérifé mes câblages et ma tension d'arrivée sur la carte d'alimentation.
Quelle est la tension de sortie aux bornes V- et V+?
Je viens de mesurer, j'ai 4v entre V- et V+ à la sortie de la carte d'alim.
Il y a une molette d'ajustement, est elle fonctionnelle pour gérer cette tension?
Modifié (le) par Prince-JF
Complément d'info
bonjour a toi
en sorti il faut environ 12V +ou- 0.1V
et non 4v
multimètre et joue sur le potentiomètre
si tarive pas a 12 cest que lalime est HS
  • 3 weeks later...
il y a 6 minutes, Prince-JF a dit :
Mon alim est enfin arrivée. JE fais des tests et vous dis quoi!!!
juste "quoi" , ça fais limite :D:D
Il y a 10 heures, Prince-JF a dit :
C'est déjà bien! ;)
La je vérifie les réglages.
PS : Si vous avez des réglages optimum pour ma prusa avec pla livré avec sur cura, je suis preneur.
pour les réglages, avec le PLA livré avec la machine j'était à 210 pour la tête et entre 60 et 70 pour le lit.
pour une définition d'impression de la pièce acceptable, tu peut imprimer avec des couche de 1 mm ou en 0.6 mm, si ta buse est du 0.4.
et une vitesse d'impression entre 50% et 30%..
mais il faut que tu face tes propres testes pour obtenir la température idéal d’extrusion avec ta machine.
A ce que j ai compris sur le même model de machine, les températures peuvent varier, car la température que perçoit la carte ou la sonde je ne sais pas trop, est toute relative.
