Bnj tt le monde
Svp quel est le type de resine utilisée pour l impression des tampons encreurs ?
J ai essayé plusieurs resine mais sa marche pas, j ai pensé à la resine souple mais je ne  sais pas
Merci pour tt aide
il y a 36 minutes, admin a dit :
Tu a testé quoi ? des "basic" et des "standard" ou d'autre truc plus exotique ?
Je parle sans savoir car je n'ai pas encore testé,
mais une résine dite "flexible" du genre de la "SIRAYA TECH TENACIOUS -FLEXIBLE RESIN" ( https://siraya.tech/products/tenacious-resin-flexible-resin?variant=40149523529837 ) peut être ?
Re Edit >
Peut être demander a @silvertriple qui a testé une "flexible" pour faire des pneus de voitures RC  ( tester si les pneus qu'il a imprimé peuvent aussi faire des bon tampons encreurs 😉 )
Le 16/03/2023 at 19:39, silvertriple a dit :
Donc j'ai regardé avec un pneu (résine cible : Resione Flex F80 - shore environ 60A).
Edit > Sinon peut être si tu fait un moule avec une résine "basic" et tu y coule du silicone pour avoir le tampon encreur ? (mais alors il faut surement un silicone bien fluide pour avoir le plus de détails et le moins de bulles ... )
  • PPAC changed the title to Elegoo mars 2 (cherche résine pour faire des tampons encreurs)
Il y a 18 heures, PPAC a dit :
Je n'ai pas testé, il faudrait regarder le shore d'un tampon encreur, mais à priori, je dirais plus haut que ce que je vise pour mes pneus en shore...
Commentaire additionnel de ce matin:
J'ai vérifié un tampon encreur (ma femme en a quelques un), et je pense que le shore cible est plutôt vers les 80A que vers les 60A: cela semble moins flexible qu'un pneu, en tout cas...
Modifié (le) par silvertriple
