il y a 14 minutes, pompom37 a dit :
mais je tourne en rond pour savoir la meilleur position d'impression
Tu n'as pas vraiment le choix, comme sur la photo avec des supports (arborescents si tu est sous Cura)
Modifié (le) par Savate
je n'utilise pas cura mais simplify3D ou prusasclicer
pour l'instant c'est la meilleur position que j'ai trouver
mais pas la plus facile concernant les supports
il y a 23 minutes, pompom37 a dit :
Hello, perso, je teste souvent le 45° qui permet de réduire les supports.
Je suis en couches de 0,2 et largeur de 0,5 (important, ça améliore la prise en compte des portes à faux) - angle maxi de 51,5°
Dans ce cas, les supports normaux sont mieux répartis que les arborescents. J'ai testé aussi "tout" et "plateau uniquement" et pas d'écart.
Tu peux supprimer les supports sur la droite que ne sont la que pour le plafond des empreintes hexa des 2 pattes, ce n'est pas utile.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Oui c'est une solution que je vais étudier
sous Simplify3D ca me donne ca
je pense que je peu supprimer certains petit supports
Dans ce sens là on économise du temps et du fil...mais pas sur que la résistance des pattes à droite soient optimales.
le sens du fil d'impression favorise la cassure.
le renforcement de ces parties serait à étudier.
Modifié (le) par papajds
oui très bonne remarque mais bon il y a pas de traction sur ces deux pattes
je vais regarder ca de plus près comment ca se monte
si des fois tu avais une autre solution je suis preneur 😀
