Bonjour, j'ai récémment récuperé une ANET ET4+ (celle avec le cpteur de plateau) et j'ai flashé Marlin 2.0 dessus ! Jusqu'ici tout va bien, le capteur fonctionne, la buse s'arrete à la bonne hauteur lors du Home mais lorsque je tente d'imprimer, la buse remonte d'à peu près 0.3mm après l'auto home d'avant impression et du coup l'impression commence dans le vide et ça part en spaghettis ! Si vous avez des pistes je suis preneur !! 🙂
Bonne journée à vous !
Modifié (le) par Senso98
il y a 22 minutes, Senso98 a dit :
la buse remonte de quelques millimètres, à peu près 0.3
0.3 ,ça fait pas quelques millimètres ...
Est-ce que tu peux donner des réponses à ton précédent sujet resté en suspend et directement lié à ton nouveau souci? (version de Marlin utilisé? sources? comment as-tu solution ton problème de détection?...)
Est-ce que tu peux fournir ton Gcode de démarrage ainsi que la valeur de M206 (décalage d'origine)?
Salut @pommeverte, désolé j'ai oublié de repondre sur mon précedent sujet, c'est fait !
Voici mon GCODE de démarrage sur Cura
G28 ;Home
G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform
Pour la commande M206 je fais ça dans l'heure ! 🙂
Merci !!!
voici le résultat de la commande M206 :
Connecting...
Printer is now online.
>>> M206
SENDING:M206
M206 X0.00 Y0.00 Z-1.10
ok P7 B3
il y a une heure, Senso98 a dit :
désolé j'ai oublié de répondre sur mon précédent sujet, c'est fait !
merci.
Le M206 Z-1.10, c'est la valeur que tu as choisie ou c'est à l'insu de ton plein gré 🥴? Si c'est la 2nde option, alors mets la à 0 (M206 Z0 puis bouton sauvegarde ou M500).
As-tu pensé à initialiser l'eeprom après le flashage du firmware (pas la version bugfix si possible 😉)?
Modifié (le) par pommeverte
