bonjour à tous
Avant quand j'importais un fichier .stl dans Prusa, j'avais accès en bas à droite à la commande " découper maintenant".
Maintenant quand j'importe un fichier .stl, j'ai directement la commande "exporter le G-code".
Comment puis je avoir de nouveau l'accès à la commande "découper maintenant"
merci de votre aide car je débute depuis peu
CDTL
bonsoir
merci pour la réponse
mais je ne demande pas ou cela conduit
je demande commande avoir l'accès à la commande "découper maintenant qui s'affiche dans le bandeau en bas à droite
cdtl
Salut, es-tu sûr d'avoir importé un .stl et pas un .3mf ?
Sinon en cliquant sur la pièce ou le cube en bas à gauche, tu devrais pouvoir revenir sur la gestion des paramètres.
Salut dom !
Dans Prusa, à mon avis tu es en version Alpha 4, je suis en Alpha 6 (faut faire la mise à jour) et le bouton réapparait !
bonjour Loup-blanc
je suis en version 2.5.2 de Prusa.
Peux tu préciser qu'est ce que la version, "Alpha4"
s'agit il d'une d'une version officielle de Prusa ?
merci de la réponse
Cdtl
  • Solution
Vérifie que dans Configuration -> Préférences -> Général la case tache en arrière plan n'est pas cochée
Modifié (le) par FreddeVat
bonjour FreddeVat
merci de la réponse
actuellement la case est cochée . dois je la décocher?
à titre général , quel sont les conséquences quand cette case est cochée ou pas.
merci de ton aide
Cdtl
@RFN_31
J'ai corrigé 😉 et attribué à qui de droit 😄
