J'ai  une  Ende 5 avec la carte mére version V4.2.7, un  BL Touch et un plateau en verre (3,7mm d'épaisseur et j'utiliseoctoprint
J'ai le même probléme que cité audessus mais je n'ai pas compris toutes les explications pour corriger le probléme (surtout les derniers messages "contacteur de fin de course en Z (contacteur du 0 du Z donc").
Je soupçonne un mauvais réglage de ma part du capteur de de fin de course en Z. Mais je ne sais pas trop comment le régler (photo du capteur  avec Z en positionà Home)
J'ai fait un test avec le cube de calibration de 20x20x20 et j'ai un écrasemnt du cube, 10,7mm au 20mm en photos
J'ai verifié si ce n'était pas un d'un problème "hard" de l'imprimante à priori non. J'ai également lu les tutos :
J'ai incriminé le Z estaps mm qui est à 40, j'au plateau en verre de 3,7mn j'ai en levé 3,7 au 400 mais cela ne change rien.
J'ai réglé plusieurs fois la heauteur de la buse et plateau pour déterminer Z offset, avec une feuille de papier...
Je boucle et je ne trouve pas et je m'arrache les cheuveux.
merci
A vue de Zieu 🤪, ta vis trapézoïdale à double filets a un pas global de 4mm et non 8mm. Tes pas/mm pour l'axe Z sont donc de 800 (comme sur la Ender5 plus) et non 400 😉
il y a 41 minutes, patrig.charbonnier a dit :
Euhhhhh, c'est quoi ce calcul??? l'épaisseur du plateau n'a absolument rien à voir avec le calcul des pas/mm de l'axe Z. Pour calibrer les axes grossièrement, tu peux suivre les étapes 4 et 6 de ce tuto. Pour un réglage plus fin, tu as la croix et la tour de calibration😉
Question qui n'a rien à voir: lorsque tu as créé ce sujet, as-tu "désactivé" le bouton glissant "M’avertir lorsqu’une réponse est postée" situé sous le message que tu as rempli lors de la création?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Ok merci, je vais lire le tuto et l'appliquer. J'ai modifié le Z steps/mmn  à 800.
J'ai rectifié mon profil avec le nom de impirmante. Non je ne pense pas avoir désactivé le bouton glissant "M’avertir lorsqu’une réponse est postée", je peux vérifier après coup  ?
non, mais ta réponse me suffit et semble confirmer celle de @Shukaname à l'instant.
Merci 👍
PS: la conséquence, c'est que tu ne suis pas ce sujet et que tu risques de ne pas être alerté d'un nouveau message. Si tu souhaites recevoir une notification, il te suffit de cliquer sur le bouton suivre en haut à droite du sujet
MERCI BEAUCOUPi de votre aide. c'est beaucoup mieux. Juste les coins qui levent ! (photos)
J'ai recalculé l'etpe 4 et 6
1/ etape 4 Nouveaux pas = Pas actuels x distance attendue / distance mesurée =>116.7=93x100/79.7 valeur de E steps/mm : 116.7
2/ Etape 6 : Nivelage du lit manuellement avec le buse et le lit préchaufé, la valeur du Z offset est de -2.9
Résultat de l'impression du cube de calibration en PJ
Résultat de gcode sous Octoprint ;
Send: M503
Recv: echo:; Linear Units:
Recv: echo:  G21 ; (mm)
Recv: echo:; Temperature Units:
Recv: echo:  M149 C ; Units in Celsius
Recv: echo:; Filament settings (Disabled):
Recv: echo:  M200 S0 D1.75
Recv: echo:; Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E116.70
Recv: echo:; Max feedrates (units/s):
Recv: echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00
Recv: echo:; Max Acceleration (units/s2):
Recv: echo:  M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00
Recv: echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>):
Recv: echo:  M204 P500.00 R1000.00 T500.00
Recv: echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>):
Recv: echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.08
Recv: echo:; Home offset:
Recv: echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:; Auto Bed Leveling:
Recv: echo:  M420 S0 Z10.00 ; Leveling OFF
Recv: echo:; Material heatup parameters:
Recv: echo:  M145 S0 H185.00 B45.00 F255
Recv: echo:  M145 S1 H240.00 B70.00 F255
Recv: echo:; Hotend PID:
Recv: echo:  M301 P22.15 I1.59 D77.08
Recv: echo:; Bed PID:
Recv: echo:  M304 P220.22 I43.01 D751.70
Recv: echo:; Z-Probe Offset:
Recv: echo:  M851 X10.00 Y10.00 Z-2.90 ; (mm)
Recv: echo:; Filament load/unload:
Recv: echo:  M603 L0.00 U100.00 ; (mm)
Recv: echo:; Filament runout sensor:
Recv: echo:  M412 S1 ; Sensor ON
Recv: ok
PS: j'ai activé le bouton sous la reponse pour m'avertir
il y a 46 minutes, patrig.charbonnier a dit :
J'ai recalculé l'étape 4 et 6
tu veux dire l'étape 1 (étape impérative) et le réglage de Zoffset. 😉 En effet, ta couche initiale parait bien écrasée (ni trop peu, ni pas assez). 👍
Si tu veux que les cotes de tes pièces soient respectées, je te conseille de faire l'étape 6 suivi de la calibration avec ces pièces
il y a 50 minutes, patrig.charbonnier a dit :
Il faudrait commencer pas bien nettoyer ton plateau à l'eau chaude et au liquide vaisselle et ensuite pas touche! 😁 Ensuite, tu peux ajouter une bordure de 5 lignes au lieu de ta jupe. Si la bordure est décalée de 0.1mm de la pièce, elle devrait être plus facile à enlever.
