J'ai un soucis sur des pièces dont la surface rétrécit...
Je m'explique : sur une pièce rectangulaire de 100x30 mm à la base, mais arrondie sur le dessus, la largeur diminue...
Arrivé à une certaine largeur (grosso modo 5mm) le va-et-vient de la buse pour assurer le remplissage des couches est tellement violent que la courroie du Y finit par sauter ! Même tendue comme un arc... Problème d'inertie du plateau je pense : plateau de 300x300 acier + plaque alu de 3mm + patch chauffant + vitre de 3mm... Ca fait quelques kg !
Il faudrait donc pouvoir baisser la vitesse... Sauf que le seul paramètre que je trouve, que ce soit dans Repetier ou Simplify3D, est lié au temps d'impression de la couche... Or ce temps d'impression de couche reste assez important pour ne pas descendre la vitesse !
Il faudrait en gros un paramètre qui règle la "vitesse d'inversion de sens de déplacement" si on peut dire... Et je ne vois malheureusement rien qui ressemble à ça !
A force de recherches, j'ai trouvé qu'il pourrait s'agir des paramètres d'accélération et de jerk, non pas dans les trancheurs mais dans le Marlin !
Avez-vous des recommandations à ce sujet, pour une Prusa I3 ?
Certes, mais devoir réduire TOUTES les vitesses n'est pas d'une efficacité terrible, quand seuls les "petits aller-retours" posent problème. Il n'est pas très utile de ralentir l'impression des grandes lignes droites...
En définitive j'ai modifié le paramètre JERK dans le Marlin, je l'ai passé à 10 et c'est très efficace ! Le temps d'impression se trouve bien sur allongé, mais dans une moindre mesure que si j'avais abaissé la vitesse globale...
