j'utiliser laser grbl
dans les dimensions de figures geometriques   pas moyen d'avoir  une echelle juste
j'ai un rectangle  de 31mm x195mm  et au total cela affiche 29mmx230mm
comprends pas
merci
Salutation !
Peus tu illustrer / détailler ?
( tu part d'une image (.jpg , .png , ... ) ou d'un truc vectoriel ( .svg, .dxf ) ? ou d'autre chose ?
Si tu ne fournis aucun document (fichier DXF et JPG) il est quasi impossible de pouvoir t'aider.
Pour une pièce aussi simple, au pire, j'aurais créer le fichier Gcode dans un éditeur de texte. Le corps du fichier n'est rien autre qu'une suite de coordonnées de points qu'il est facile de déduire de ton croquis.
Voici une autre solution, à base du logiciel gratuit inkscape, que je vais tester à l'occasion.
bonjour
contrôle les valeurs de :$100 et $101
corrige les si les distance ne sont pas conforment
Salut @pierre12,
Apparemment, c'était plus cher de fournir ton fichier JPG... 😁
Le 25/04/2023 at 21:14, pommeverte a dit :
C'est ce que j'ai fait en remplissant ce fichier excel  Gcode_forum.xlsx, que tu peux également ouvrir avec libreoffice calc ou openOffice Calc . J'ai rempli les coordonnées relatives à partir de ton schéma, la vitesse et la puissance (valeur à déterminer en fonction du paramétrage du firmware). Le fichier Gcode est automatiquement généré dans la colonne H, à partir de la 2ème ligne. Au final, j'obtiens ce fichier: Montant.gcode  (vitesse de 600mm/min = 10mm/s)
Tu n'as plus qu'à positionner la tête sur le point en bas à gauche (coordonnées X0 Y5) et lancer la découpe.
