Sylvain_V Posté(e) Avril 24, 2023 Posté(e) Avril 24, 2023 Salut à tous, J'ai fait l'acquisition il y a env. 1 année d'une Creality CR6 SE a une personne qui voulait changer de type d'imprimante. J'ai réussi jusqu'à maintenant à faire de petites pieces, mais dès que je m'attaque à des impressions de plus de 3h ça pose problème. Le fil (PETG) ne se dépose plus et j'ai l'impression que la buse se bouche. Les températures sont de 240° à la buse et la vitesse de 50 à 70mm/sec. Je pense que le problème peut venir soit de l'extraction, car j'ai changé totalement la tête de chauffe et la buse... Réglage de la pression ou manque de matière ? Comment puis-je corriger la chose? Merci bcp pour votre coup de main . A+ et bonne impressions à vous
RFN_31 Posté(e) Avril 24, 2023 Posté(e) Avril 24, 2023 Bonjour, Ta carte mère est-elle bien ventilée ? En cas de surchauffe, certains composants ne fonctionnent peut-être plus correctement.
papagalak Posté(e) Avril 24, 2023 Posté(e) Avril 24, 2023 Il y a 3 heures, Sylvain_V a dit : Je pense que le problème peut venir soit de l'extraction, car j'ai changé totalement la tête de chauffe et la buse... Réglage de la pression ou manque de matière ? Comment puis-je corriger la chose? Si tu as changé l’ensemble regarde Titi procédure Apres il te faut faire un calibrage extrudeur
Sylvain_V Posté(e) Avril 24, 2023 Auteur Posté(e) Avril 24, 2023 Salut Papagalak, Je vais réessayer, merci bcp. J'ai déjà aussi démonté une l'extrudeur, mais effectivement au niveau de la pression exercée sur le fil, je ne connais pas les standards . Est-ce que l'on doit pouvoir quand même le retirer quand il est serré, etc... Merci bcp pour ton message
Sylvain_V Posté(e) Avril 30, 2023 Auteur Posté(e) Avril 30, 2023 Le 24/04/2023 at 14:45, RFN_31 a dit : Bonjour, Ta carte mère est-elle bien ventilée ? En cas de surchauffe, certains composants ne fonctionnent peut-être plus correctement. Salut RFN_31, Le problème est que l'impression continue mais tourne dans le vide, plus assez de matière à voir...
RFN_31 Posté(e) Avril 30, 2023 Posté(e) Avril 30, 2023 Donc ce n'est pas cela. Mais c'est soit l'extruder qui ne pousse pas, soit le hotend qui se bouche.
papagalak Posté(e) Avril 30, 2023 Posté(e) Avril 30, 2023 (modifié) il y a 47 minutes, Sylvain_V a dit : Salut RFN_31, Le problème est que l'impression continue mais tourne dans le vide, plus assez de matière à voir... Tu peux nous faire une vidéo du problème en faisant voir la buse et l’extrudeur Modifié (le) Avril 30, 2023 par papagalak
Sylvain_V Posté(e) Avril 30, 2023 Auteur Posté(e) Avril 30, 2023 Hello, merci bcp pour ce retour rapide . Il faudrait que j'imprime pour pouvoir montrer via une vidéo, mais j'ai sûrement aussi une première piste avec le calibrage. J'ai fait aujourd'hui un test d'avance du fil, et il est de 95mm, alors que j'en ai demandé 100mm. Je n'ai vu aucun paramètre sur l'imprimante pour corriger le pas et ne sais pas comment procéder ... Est-ce que l'on peut le faire via le slicer ? il y a une heure, RFN_31 a dit : Donc ce n'est pas cela. Mais c'est soit l'extruder qui ne pousse pas, soit le hotend qui se bouche. Comment on calibre sur cette CR6? Je n'ai rien trouvé dans le mode d'emploi (chinois/anglais), ni sur la machine (parametre), ni sur internet. Est-ce que je dois aller dans le G-code ou qqch comme ça? La je suis totalement novice
Sylvain_V Posté(e) Mai 20, 2023 Auteur Posté(e) Mai 20, 2023 Hello, hello! J'ai mis à jour l'imprimante via Community Software 6.1. J'ai corrigé le pas du fil avec mes paramètres trouvés la semaine passée et, j'ai pu réaliser une impression de 4h50 avec une super qualité (0.12). Tout a fonctionné, pas eu de Bug. J'espère que ce n'était que ça . En tout cas le Community Software permet bcp bcp plus de réglages que l'original de Creality et le Bed leveling est bcp plus précis, ce qui m'a donné un top départ . Merci bcp pour tout
