Je crée ce topic pour sûre que ça aidera d autres novices.
Mon pla ne descends jamais jusqu'Ă  la buse.
Ou alors je dois m y prendre dix mille fois et c est du domaine du coup de chance.
Je crois qu il manque quelque chose...
La sortie de l extrudeur et plus large que l entrée de mon bloc chauffant.
Donc rien pour guider le fil de Pla qui doit coincer sur le rebord...
Le pla est bloqué à la hauteur de k entrée ds le bloc chauffant.
Pla en pointe, biseau etc rien n y fait mon Pla ne rentre pas.
D ou la question, je n aurais pas perdu une petite piÚce qui ferait goulot d étranglement pour forcer le plan à se centrer ds l'entrée du bloc de chauffe.
Cf les photos ou l on voit bien la différence de diamÚtre entre les deux...ce qui crée une butée...
Merci pour votre aide
il y a 3 minutes, RFN_31 a dit :
Je crois qu'il manque les photos auxquelles tu fais rĂ©fĂ©rence 😉
Pardon
Bon apparemment le biseau ne suffit pas qd le Pla est un peu de traviole...
Je l ai taillĂ© comme une mine de crayon et ça Ă  l air d ĂȘtre rentrĂ© plus facilement.
A voir avec les suivants.
Bizarre đŸ€”
Je n'ai jamais eu de difficultĂ© Ă  insĂ©rer le filament avec mes tĂȘtes Sprite.
C'est d'origine ? Tu l'as déjà démonté ?
Normalement, au dessus du heatbreak, il y a un petit morceau de PTFE. S'il est absent, le filament ne peut pas ĂȘtre guidĂ© jusqu'Ă  l'entrĂ©e du heatbreak 😉
En remplaçant ton bloc de chauffe et le radiateur, tu as probablement Ă©garĂ© ce petit morceau de PTFE 😄
Tu peux facilement (aprÚs démontage du bloc de chauffe plus heatbreak) en remettre un petit morceau (PTFE «classique», diamÚtre interne de 2mm).
  • CrĂ©er...
