Suite à la mise à jour du firmware avec celui ci: https://www.ender5.fr/mise-a-jour-firmware-ender-5-plus-cr10max-ecran-tactile-en-francais/
Et en suivant les explications suivantes:
L'imprimante a lancé un test toute seul , après réglage du bed.
Pas de bol j'étais avec du fil ABS, alors que le test était réglé en température pour du PLA.
Je décide de suspendre l'impression.
Plantage de l'imprimante, j'éteins, je rallume et plus possible de
Je lance une impression test pour réaliser le fameux cube, venant de ce site:https://www.ender5.fr/calibration.html
Voyant que le cube commence à se décoller, je stop l'impression.
Et la c'est le drame, le plateau est remonté vers la buse pour l'emplafonner, comme si il ne voyait plus la butée en Z.
Stop direct en débranchant l'imprimante car pas moyen de contrôler l'imprimante par l'écran.
Je rallume et là l'imprimante se retrouve avec le zero du Z la ou il le veut bien est impossible de le rerégler.
Je décide de tout réinstaller CM+écran, rien a faire, même en essayant de réinjecter le firmaware original de chez CREALITY.
Donc je me retrouve avec une imprimante qui a perdue sont Zéro, un  écran ou l'on ne peu plus rien voir, car c'est comme si il n'était pas à la bonne fréquence de rafraichissement( que des lignes qui bougent) et impossible de faire un reset de tout cela.
Quelqu'un aurait une idée pour ce reset général CM+écran?
Merci pour vos retour si vous avez déjà été dans une situation similaire et que vous vous en êtes sorti.
Bonjour RFN_31,
Non plus moyen de voir quoi que ce soit sur l'écran😕
même si je réinjecte le firmware de l'écran, cela ne s'arrange pas.
c'est comme si il n'y avait pas d'effacement de l'ancien.
c'est pour cela que je cherche comment je peux supprimer les anciens firmware avant de pouvoir remettre ceux d'origines et repartir de zéro
Modifié (le) par Marchelo3D
Certaines cartes n'autorisent pas le flashage d'un firmware identique, il suffit souvent de modifier le nom pour permettre le reflashage. Ce n'est valable que pour la carte quand elle est flashée via dépôt du fichier .bin sur la carte SD.
Pour l'écran s'il possède son propre firmware, il faut procéder différemment: dépôt d'un dossier contenant les éléments du firmware écran à la racine de la carte SD, introduction de la carte dans le lecteur SD de l'écran (pas celui de la carte contrôleur))…
Bonsoir fran6p,
La première mise à jour c'est bien passée, avec les mêmes instructions que les tiennes.
Mon souci est que cela a buger à un moment est plus possible de revenir à la normal malgré les nouveaux update qui ne sont pas pris en compte, et surtout coté écran😢
Bonjour Papagalak,
Je ne rappelle pas avoir regardé 😊
Et la je ne peux pas le faire pour le moment, car je ne suis pas chez moi. 🙃
Mais si c'est le cas,  de la voir, que dois-je faire?
  • 1 month later...
Hello,
enfin un retour
carte mere HS
je l'ai remplacer par BIGTREETECH SKR Mini E3 V3 0
Mais impossible de trouver le bon fichier printer.cfg
Quelqu'un a t il fait cet upgrade qui fonction
Et aurais l'amabilité de me le fournir?
merci pour vos contributions
Bonjour Papagalak,
Après une installation de Klipper au forceps pas sans difficulté, j'arrive enfin à communiquer avec l'imprimante au travers de l'interface de Fluidd.
J'avais bien le fichier que tu m'indique.
je l'ai adapté avec https://3dprintbeginner.com/how-to-install-klipper-on-creality-ender-6/?fbclid=IwAR3ECGPbYebrjNGj4ULfJAR2lZKbgUob8tJ5wiTHTA1PWm40JBiM6YsmqVM
Mais pour l'instant je n'arrive même pas à faire un HOME, les moteurs saccades et l'opération n'aboutie pas.
Obligé de faire une coupure sauvage de l'imprimante.
Je lance à nouvel appel au secours à ceux qui auraient installer cette fameuse carte BIGTREETECH SKR Mini E3 V3 0 avec Klipper.
Car pour le moment pas de carte mère d'origine et une imprimante sur les bras don je ne peux pas me servir.
pour info mon fichier printer.cfg:
# This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH SKR mini
# E3 v3.0. To use this config, the firmware should be compiled for the
# STM32G0B1 with a "8KiB bootloader" and USB communication/USART.
# The "make flash" command does not work on the SKR mini E3. Instead,
# after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a
# file named "firmware.bin" on an SD card and then restart the SKR
# mini E3 with that SD card.
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.
#[bltouch]                  # enable for BLTouch
#sensor_pin: PC14
#control_pin: PA1
#x_offset: -40
#y_offset: -10
#z_offset: 3.0
#speed:
#[safe_z_home]              # enable for BLTouch
#home_xy_position: 115,115 # Change coordinates to the center of your print bed
#speed: 50
#z_hop: 10                 # Move up 10mm
#z_hop_speed: 5
#[bed_mesh]                 # enable for BLTouch
#speed: 120
#horizontal_move_z: 5
#mesh_min: 10, 10
#mesh_max: 190, 220
#probe_count: 5,5
[stepper_x]
step_pin: PB13
dir_pin: !PB12
enable_pin: !PB14
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PC0
position_endstop: 260
position_max: 260
homing_speed: 50
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PC11
tx_pin: PC10
uart_address: 0
run_current: 0.580
hold_current: 0.500
stealthchop_threshold: 999999
[stepper_y]
step_pin: PB10
dir_pin: !PB2
enable_pin: !PB11
microsteps: 16
endstop_pin: ^PC1
position_max: 260
homing_speed: 50
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: PC11
tx_pin: PC10
uart_address: 2
run_current: 0.580
hold_current: 0.500
[stepper_z]
step_pin: PB0
dir_pin: PC5
enable_pin: !PB1
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: ^PC2                          # disable to use BLTouch
position_endstop: 0.0                      # disable to use BLTouch
#endstop_pin: probe:z_virtual_endstop        # enable to use BLTouch
position_max: 400
#position_min: -2                            # enable to use BLTouch
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PC11
tx_pin: PC10
uart_address: 1
run_current: 0.580
hold_current: 0.500
[extruder]
max_extrude_only_distance: 1000.0
step_pin: PB3
dir_pin: !PB4
enable_pin: !PD1
microsteps: 16
rotation_distance: 22.857
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PC8
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PA0
control: pid
pid_Kp: 21.527
pid_Ki: 1.063
pid_Kd: 108.982
min_temp: 0
max_temp: 250
[tmc2209 extruder]
uart_pin: PC11
tx_pin: PC10
uart_address: 3
run_current: 0.650
hold_current: 0.500
[heater_bed]
heater_pin: PC9
sensor_type: ATC Semitec 104GT-2
sensor_pin: PC4
control: pid
pid_Kp: 54.027
pid_Ki: 0.770
pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 100
[heater_fan controller_fan]
pin: PB15
heater: heater_bed
heater_temp: 45.0
[heater_fan nozzle_cooling_fan]
pin: PC7
[fan]
pin: PC6
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_4C0040000B504B5735313920-if00
# serial: /dev/ttyAMA0
restart_method: command
[printer]
kinematics: corexy
max_velocity: 500
max_accel: 2000
max_z_velocity: 10
max_z_accel: 100
[board_pins]
aliases:
    # EXP1 header
    EXP1_1=PB5,  EXP1_3=PA9,   EXP1_5=PA10, EXP1_7=PB8, EXP1_9=<GND>,
    EXP1_2=PA15, EXP1_4=<RST>, EXP1_6=PB9,  EXP1_8=PD6, EXP1_10=<5V>
#[virtual_sdcard]
#path: /home/pi/printer_data/gcodes
#[gcode_macro POWEROFF]
#gcode:
#  RESPOND TYPE=command MSG=action:poweroff
#[gcode_macro CANCEL_PRINT]
#rename_existing: BASE_CANCEL_PRINT
#gcode:
 #   TURN_OFF_HEATERS
 #   CLEAR_PAUSE
 #   SDCARD_RESET_FILE
 #   BASE_CANCEL_PRINT
#  BigTreeTech TFT TouchScreen emulated 12864 mode
[display]
lcd_type: emulated_st7920
spi_software_miso_pin: PD8 # status led, Virtual MISO
spi_software_mosi_pin: PD6
spi_software_sclk_pin: PB9
en_pin: PB8
encoder_pins: ^PA10, ^PA9
click_pin: ^!PA15
[include fluidd.cfg]
il y a une heure, papagalak a dit :
@Marchelo3D, as tu essayé de revenir sur marlin pour t’assurer que tes moteurs tournent bien.
Je pense que @fran6p, pourrait te conseiller
en poursuivant mes recherche, merci le Internet
Je suis tombé sur cette config:
https://www.facebook.com/download/5514887198620325/printerworking.cfg?av=100009970600884&eav=AfYD_IaLuu-2Tl_xO6lVxq0mvcwip2gbIPa6jKCp70AU-4WJMxvVDercJr2jlrRepQc&paipv=0&hash=AcqqT5EGUf0QQAb8H7E&__cft__[0]=AZX7YF5RRzQU29ZtOAm2f4l6YHqznBfteGSo27DHhVsEug-6Ae4zoPiQr_W0VjdTefZmx0-wp0AExj6HAYdp8tkaENcbxe0gY7N3RV6B03j1j1j2U2YD45F8Xg7YGsASDfarzeh4TIkRQin5d7HiJ_QzVGe7CXqdOiJgxLIUORg7YQ&__tn__=H-R
en revenat et corrigeant me config, j'en suis arrivè là et il y a du mieux je peux faire un home:
[stepper_x]
step_pin: PB13
dir_pin: PB12
enable_pin: !PB14
microsteps: 16
endstop_pin: ^PC0
position_endstop: 0
position_max: 260
homing_speed: 50
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PC11
tx_pin: PC10
uart_address: 0
run_current: 0.580
[stepper_y]
step_pin: PB10
dir_pin: !PB2
enable_pin: !PB11
microsteps: 16
endstop_pin: ^PC1
position_endstop: 0
position_max: 260
homing_speed: 50
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: PC11
tx_pin: PC10
uart_address: 2
run_current: 0.580
[stepper_z]
step_pin: PB0
dir_pin: !PC5
enable_pin: !PB1
microsteps: 16
endstop_pin: ^PC2
position_max: 400
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PC11
tx_pin: PC10
uart_address: 1
run_current: 0.580
[extruder]
step_pin: PB3
dir_pin: !PB4
enable_pin: !PD1
microsteps: 16
heater_pin: PC8
sensor_pin: PA0
control: pid
pid_Kp: 21.527
pid_Ki: 1.063
pid_Kd: 108.982
min_temp: 0
max_temp: 250
[tmc2209 extruder]
uart_pin: PC11
tx_pin: PC10
uart_address: 3
run_current: 0.650
[heater_bed]
heater_pin: PC9
sensor_pin: PC4
control: pid
pid_Kp: 54.027
pid_Ki: 0.770
pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 100
pin: PB15
heater: heater_bed
heater_temp: 45.0
pin: PC7
[fan]
pin: PC6
[mcu]
[printer]
kinematics: corexy
max_velocity: 500
max_accel: 2000
max_z_velocity: 10
max_z_accel: 100
[board_pins]
aliases:
    # EXP1 header
#[virtual_sdcard]
#gcode:
#gcode:
 #   TURN_OFF_HEATERS
 #   CLEAR_PAUSE
 #   SDCARD_RESET_FILE
 #   BASE_CANCEL_PRINT
[display]
en_pin: PB8
click_pin: ^!PA15
@Marchelo3D
Pas d'avis sur ta configuration hormis que j'aurais plutôt utilisé les fichiers de configuration proposés par BTT que ceux de Klipper (pas toujours à jour). La carte MiniE3 v3.0 peut en fonction de sa version être équipée d'un microcontrôleur différent ( GD32 ou STM32 ) le firmware à compiler puis flasher sur la carte est différent (de même pour le printer.cfg 😉 ).
Pourrais-tu par contre quand tu joins ton printer.cfg, le mettre dans une balise citation ( '' ) au lieu de coller la totalité du fichier dans un post (c'est plus facile pour les lecteurs éventuels).
Modifié (le) par fran6p
