Le 6/3/2015 00:25:33, ellogo67 a dit :
Bonsoir htaxil
Excellent ton reportage.
J'ai toujours été impressionné par les Delta.
C'est fou ce que l'on peut faire avec des éléments simples.
Encore bravo.
+1 ! Et un deuxième bravo, j'adore le design de ces machine !!! ;)
Et chapeau pour le build diy
Hello!
Désolé de la réponse tardive! C'est super! Je pensais qu'il faudrai changer un peu les programmes et tout ca mais du coup c'est top si les paramètres restent les mêmes.
Pour la structure en bois ça reste encore a voir mais tes exemples sont très intéressant. J'avais cru comprendre que c’était de la graisse blanche sur les aimants en effet, j'imagine que les frottements peuvent les endommager à force.
Et pour ce qui est du lit je comprend mieux maintenant! Je me déciderai de si oui ou non j'en met un quand je serai à un stade de construction plus avancé. J'avoue que j'aurai tendance à me diriger plutôt vers du PLA que de l'ABS (pour le côté écolo etc...) de toute façon mais ca reste à définir.
En tout cas encore un fois merci beaucoup pour tes réponses précises!
  • 1 month later...
je me construit moi aussi une delta, j'ai commencé mes réglages dans Marlin et il y a un truc que je ne comprend, lorsque je veux vérifier le "step/mm" je demande une descente de 10mm, à la première demande les moteurs descendent de 8mm et aux demandes suivante ils descendent bien de 10mm, en gros:
Demande: 10+10+10+10 = 40
Déplacement: 8+10+10+10 = 38
As tu eu ce problème ?
Edit: c'est bon j'ai trouvé le problème vient de mon fil d'entrainement!
Modifié (le) par pat30
Bonjour Pat30,
Je pense que tu devrais ouvrir un fil de discutions dédié pour ton souci.
La première chose à vérifier me semble être la tension des courroies, elles récupèrent peut être un jeu avant d'entrainer les chariots.
Merci de ta reponse, mais j'ai fait un edit le probleme est réglé.
  • 1 month later...
salut a tu un palpeur sur ta hot end?
pour palper ton plateau? car sur la mienne j en ai un mais j'ai l impression que ca ne sert a rien du tout
  • 1 month later...
Salut v tec, je n'ai eu de notification de ton message et suis donc passé à côté jusqu'à aujourd'hui.
Je n'ai pas de sonde de plateau sur cette imprimante, mais j'en ai fabriqué une autre sur laquelle j'en ai mis un. Ce n'est pas inutile, car je n'ai plus à corriger les petites imperfections de niveau du plateau.
