Bonjour à toutes et tous,
Pour vous donner un peu de contexte, il y a deux mois j'ai récupéré une Ender 3 Pro (avec BL-Touch) d'un ami qui trainait chez lui et dont il voulait se débarasser. Je suis débutant complet avec le matériel d'impression 3D.
Je crois que depuis que je l'ai, j'ai presque dépensé autant que le prix d'une imprimante neuve pour essayer de la faire fonctionner correctement.... 😅
Après 2 mois, voici ce qui a été fait sur l'imprimante:
  • remplacement de l'extrudeur par un tout-métal (origine Creality)
  • remplacement du tube PTFE (d'origine??) par un Capricorn bleu
  • remplacement des raccords pneumatiques qui étaient HS (impossible de retirer le tube)
  • rempacement de la buse installée (une 0.6mm) par une 0.4mm neuve (laiton, Creality)
  • remplacement des ressorts du plateau (fournis avec le kit tube PTFE, alors autant le faire ?)
  • remplacement de la CM d'origine (v1.4.4) par une v4.2.7 avec le firmware officiel Creality (le jour et la nuit niveau bruit des moteurs 😱)
  • impression d'un nouveau cache d'alim permettant d'installer un noctua 90x14mm
  • j'ai également refait le calibrage de l'extrudeur
J'ai acheté plusieurs bobines de PLA :
  • 2 bobines de PLA "soie" marque Amazon Basics (blanc et bleu)
  • 1 bobine de PLA+ noir ArianePlast
  • 1 bobine de PLA noir Creality (pensant que les problèmes étaient liés à la qualité du PLA+ noir ArianePlast)
Avec les deux bobines Amazon Basics, je n'ai aucun problème d'impression, même sur de gros objets avec des impressions de 7-9 heures.
Dès que je veux imprimer avec le PLA+ de ArianePlast, au bout d'un certain temps (généralement 1h30 - 2h), ma buse se bouche, et l'extrudeur skip.
Il m'est arrivé de ne pas rester dans la pièce et de constater le drame en revenant, parfois au point de voir que l'extrudeur avait quasiment rogné le filament sur toute son épaisseur.
J'ai également testé cette technique, en espérant éviter un possible bouchon qui ferait remonter le tube PTFE, mais sans succès pour l'instant. https://www.youtube.com/watch?v=lJPKRkbdkVw
En gros il s'agit de découper un bout du tube PTFE et de "l'emprisoner" dans le corps du combo radiateur/hot-end grace à une petite cale en haut du radiateur, coincée par le raccord pneumatique.
Je précise que j'adapte la température d'impression en fonction des filaments, et quelle que soit la température ca finit par bloquer (que je me place en bas, au milieu ou en haut des fourchettes de chacune des deux bobines noires). J'ai aussi tenté d'ajuster (augmenter) la température en cours d'impression quand les premiers skips se font entendre, et j'ai aussi tenté de réduire le flux de PLA (90%), mais à chaque fois sans succès.
En repassant sur les bobines Amazon Basics, tout se passe bien ce qui est d'autant plus frustrant. Je n'ai pas envie d'imprimer tous mes objets, boites, caches plastiques, etc... en filament soie 😅
J'ai écumé le net et les forums sans vraiment trouver une piste à mon problème. J'en suis à un point ou je ne vois plus que 2 options : changer le heat-break, ou carrément remplacer tout le hot-end.
Mais fondamentalement ca m'embête car les impressions sont OK avec le filament Amazon, alors je me dis que je dois rater un truc quelque part...
Des idées/conseils ?
Modifié (le) par Fipeuta
corrections
ton problème se situe probablement entre la distance de rétractation et la température de buse (bornes incluses 😉 )
Dans la buse, le diamètre est un peu supérieur à celui du conduit qui l'amène (PTFE ou heatbreak), donc si lors des rétractations, ton filament refroidit trop (en reculant dans une partie froide), alors il se bloque dans le conduit.
Et c'est surtout vrai si ton filament est déjà pas très chaud : que cela se passe pour l'Ariane plast+ qui demande une plus grande température que le filament Amazon ne me surprend pas si tu n'as pas augmenter la température de buse.
Donc comme tu as un bowden, ta valeur de rétractation doit être proche de 5 mm.
Ok merci.
Seulement 5mm pour la retractation ? si je me base naivement sur cet article, j'étais parti pour mettre 12mm et 40mm/s pour un extrudeur classique.
Ces params sont actuellement à 6.5mm et 25mm/s dans Cura 🤔
Encore merci pour cette nouvelle piste : je vais expérimenter avec ta recommendation (abaisser à 5mm la rétraction) et voir ce que ca donne.
Ca m'a permis de découvrir qu'il y avait pas mal de presets pour différents types de filament dans Cura... (quand je disais que j'étais un noob ! 😅)
Je reviendrai ici partager mes résultats 😉
  • fran6p changed the title to Ender 3 Pro de récup, buse bouchée après quelques heures d'impression (noob)
J'ai pu faire un test en réduisant la rétractation à 4mm et une vitesse de retractation à 25mm/s.
Impression avec succès du premier modèle qui me posait problème à la base (des boitiers pour la CM et rPi).
Merci encore @RFN_31 pour ton aide !
En revanche, le problème est réapparu sur un modèle un peu plus précis (Darth Vader articulé, scale à 50%)
Je suspecte que ce soit lié à mon scale down : beaucoup de très petits mouvements avec de très petites quantités de filament à extruder.
Est-ce que pour ce genre d'impression "minutieuse" il faut aussi jouer sur d'autres paramètres ?
