Selqcir Posté(e) Mai 16, 2023 Partager Posté(e) Mai 16, 2023 (modifié) Bourrelet sur les premières couches d'impression après réglage.. Bonjour. Après avoir fait une révision et changé quelques pièces de mon imprimante (Heatbreak bi-metal, poigné métallique, buse Nikel plaqué), je constate quelques défaut d’impression que je ne comprends pas. Il y a dès les premières couche un ou 2 bourrelet flagrant, puis plus rien après. Ces bourrelets font tout le tour de la pièce, et se font au début de l’impression. Je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe, si quelqu’un a déjà eu ce problème, je suis preneur de l’explication et de la résolution du problème. La seule explication pour moi, c’est qu’éventuellement une roue sur l’axe Z ? pourrait être abimé, mais dans ce cas, ce serait cyclique à chaque tour de roue… Je précise que j’ai suivi le tuto de @Yamajin (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/51755-tuto-r%C3%A9glage-mecanique-initial-artillery-sidewinder/#comment-534381) Merci pour les retours J Modifié (le) Mai 16, 2023 par Selqcir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Mai 16, 2023 Partager Posté(e) Mai 16, 2023 @Selqcir en effet la raison la plus probable si tu as ce défaut a intervalle régulier c'est en effet souvent un v-wheel deformer ou abimer qui en est la cause, mais après généralement cela ce répercute sur toute la hauteur de l'impression sauf si ton portique Z est pas parfaitement d'équerre et donc que tu as plus de pression sur les V-wheel en bas que plus haut sur le portique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Selqcir Posté(e) Mai 18, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 18, 2023 @MrMagounet Merci. Je suis bon pour refaire les réglages mécanique du coup... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
