Bourrelet sur les premières couches d'impression après réglage..
Bonjour.
Après avoir fait une révision et changé quelques pièces de mon imprimante (Heatbreak bi-metal, poigné métallique, buse Nikel plaqué), je constate quelques défaut d’impression que je ne comprends pas.
Il y a dès les premières couche un ou 2 bourrelet flagrant, puis plus rien après.
Ces bourrelets font tout le tour de la pièce, et se font au début de l’impression.
Je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe, si quelqu’un a déjà eu ce problème, je suis preneur de l’explication et de la résolution du problème.
La seule explication pour moi, c’est qu’éventuellement une roue sur l’axe Z ? pourrait être abimé, mais dans ce cas, ce serait cyclique à chaque tour de roue…
Je précise que j’ai suivi le tuto de @Yamajin (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/51755-tuto-r%C3%A9glage-mecanique-initial-artillery-sidewinder/#comment-534381)
Merci pour les retours J
Modifié (le) par Selqcir
@Selqcir en effet la raison la plus probable si tu as ce défaut a intervalle régulier c'est en effet souvent un v-wheel deformer ou abimer qui en est la cause, mais après généralement cela ce répercute sur toute la hauteur de l'impression sauf si ton portique Z est pas parfaitement d'équerre et donc que tu as plus de pression sur les V-wheel en bas que plus haut sur le portique.
