Bonjour, j'aimerais monter des drivers tmc 2209 sur mon ender 3 V1, auriez vous un firmware compatible car il me semble que ceux ci inversent le sens des moteurs
merci
  • fran6p changed the title to Montage TMC 2209 sur ender3
@Max_i16
J'ai corrigĂ© ton titre de sujet ( RMC = TMC 😉 ).
Il me semble effectivement que le sens de rotation des moteurs est modifié quand on passe de pilotes Allegro A4988 à Trinamics (TMCxxxx)
 En tout cas, j'ai dû le faire à chaque fois (et vérifier également l'insertion du pilote amovible quand la carte contrÎleur le permet car là aussi le sens d'insertion est inversé).
Au final impossible de les monter la carte mĂšre possĂšde dĂ©jĂ  des drivers intĂ©grĂ©s inamovibles 😅
Le problĂšme avec ces cartes aux pilotes soudĂ©s c'est que si l'un vient Ă  passer l'arme Ă  gauche, c'est toute la carte qu'il faut remplacer 😞
De plus certaines cartes mĂȘmes Ă©quipĂ©es de pilotes TMC sont incapables de gĂ©rer la totalitĂ© de leurs fonctionnalitĂ©s (UART par exemple), en tout cas c'est le cas des cartes Creality
Pour les cartes Artillery, je n'en sais rien. En posant la question dans la section Artillery, des utilisateurs plus aguerris de cette marque sauraient te répondre ( @MrMagounet par exemple).
Aucune idĂ©e non plus, je sais que sur ma genius tout marche superbement bien avec le dernier marlin et des 2208 donc quand on a ouvert l'ender 3 et qu'on a vu que c'Ă©tait soudĂ©, petite flippe đŸ„Č vous ne savez pas s'il existe des cartes mĂšres ou l'on peut monter les drivers dessus ? J'ai vu qu'il y avait la bigtreetech e3 v2.00 (avec drivers soudĂ©s) sur aliexpress pour environ 30 euros, des avis ?
@Max_i16 Francis ma sonnĂ© alors j'arrive, les Artillery Genius et X1 utilise une carte mĂšre 8bits MKS Genl V1 de type ramps avec drivers sur socket les driver sont de Clone de AT2100 qui sont eu mĂȘme des clone de TMC2100, ces drivers Ă©quipes aussi les X2 et Genius pro, mes ces drivers sont pas des plus fiables c'est assez variable d'un lot a l'autre. Les X2 et Genius pro utilise une carte mĂšre 32bits Ruby qui comme la MKS GenL V1 ne support par la fonction UART, les drivers doivent donc ĂȘtre dĂ©finit en Standalone et leur Vref ajuster via le potentiomĂštre.
Les AT2100 et TMC2100 ont un sens de fonctionnement moteur identique au A4988, il faut donc inverser leur sens dans marlin quand on passe au 2208 et 2209, mais sur les ruby Artillery faut aussi faire chauffer le faire a soudé pour permettre le bon fonctionnement des TMC 2208 et 2209.
@Max_i16 pour un Creality ender 3 V1 tu peux regarder du cĂŽtĂ© des SKR ou des MKS tu as pas mal de carte qui pourrait convenir les SKR EZ, les Manta M4P, les MKS Nano V3 ou autre MKS recente mais pas sur que les connecteur soit placer au mĂȘme endroit. sinon il y a vait les SKR E3 DIP V1.1 prĂ©vue pour la Ender 3 et aprĂšs les SKR Mini E3 mais la driver soudĂ© sur ces carte ci.
  • CrĂ©er...
